#11 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Ogrzewane lusterka podpięte są pod ogrzewaną tylną szybę i działają razem z nią. Ogrzewana tylna szyba ma automatyczny wyłącznik - grzeje nie dłużej niż kilkanaście minut - czyli można włączyć i zapomnieć...
Nagrzewnica elektryczna wstawiona jest za nagrzewnicą standardową (przez króra płynie płyn chłodzący) i działa na zasadzie "farelki". Sterowana jest trochę inaczej jak się ma klimatronik a inczej jak jest klima manualna. Generalnie PTC "działa samo automatycznie" i "nie zawraca nam głowy swoją obecnością"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-11-2012 o 13:05 |
#12 | |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: Diesel 1,6
Postów: 38
#13 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
Mam pytanie , czy Ktoś mi może powiedzieć gdzie(na załączonym zdjęciu) należy włożyć nagrzewnice w c-maxie 2004 1.6 tdci, rozebrałem ten plastik, przewody znalazłem, podłączyłem ale co dalej...? Nagrzewnica też nie działa, ale z tego co piszecie trzeba ją aktywować. Pozdrawiam MArcin |
#14 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Za tymi metalowymi wspornikami. Głębiej pod kokpitem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-01-2013 o 17:24 |
#15 |
Model: ford C-MAX
Postów: 59
ok, dziękuję za podpowiedź bo tam bym tego nie szukał, a już bałem się , że nie mam tego otworu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jutro spróbuje ją zamontować, a czy wiecie może o Kimś z warszawy Kto mi taką narzewnicę aktywuję ??? za niewielkie pieniądze oczywiście
#16 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Spróbuj zagadać do Mayaka - może będzie miał czas i chęć...
#17 |
Model: ford C-MAX
Postów: 59
Już z nim rozmawiałem i jest na tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., co do montażu, dzisiaj ją włożyłem, na rysunku zakreśliłem czerwonym kolorem gdzie dokładnie się znajduje( kolega tedi trochę przesadził z tą strzałką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) ),ale żeby ją włożyć trzeba odkręcić cały szkielet metalowy gałki do zmiany biegów( w focusie jest o wiele prościej co mnie trochę zmyliło na zdjęciach ponieważ gałka zmiany biegów jest w podłodze a w c-mach dużo wyżej dlatego jest metalowy szkielet), zaznaczyłem kółkami czerwonymi mniej więcej gdzie są śruby , tak samo po drugiej stronie, niebieskie kółko- tam znalazłem przewód do sterowania. Pracy ogólnie nie dużo, zobaczymy efekty po aktywowaniu PTC Ostatnio edytowane przez marcci ; 05-01-2013 o 19:48 |
#18 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
marcci napisz jak efekty pracy i ile cię taka przyjemność kosztowała ?
poza tym patrzę na stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale nie mogę się dopatrzeć czy mam nagrzewnicę możecie mi przetłumaczyć "z polskiego na nasze" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Minor Features Saarlouis Plant Built Security Lock Group No.1 Marketing Flex Prep Pack 1 Marketing Level 1 Less Electronic Stability Control Less Global/Auto Closing Power Front Windows One Touch Down With Manual Rear Windows With Privacy Glass Less Windshield Heat Shielding With Heated Windscreen With Mini Overhead Console Full Floor Console With Armrest With Sun Blinds With Load Area Cover With Electrochromic R/View Mirror Drivers Power Heated Convex Mirror With Pass Convex Elec/Heated Mirror Less Front Seat Centre Armrest With Rear Center Head Restraint With Drivers Manual Lumbar Support With Driver 4 Way Mnl.Seat Adjuster With Pass 2 Way Manual Seat Adjust Less Trailer Coupling With Moulded Gearshift Knob With Automatic Windscreen Wiper Less Headlamp Washer/Wiper Air Crtn Rstrnt LH With Smart Drivers Airbag Restraint With Smart Passngr Airbag Restraint With Side Air Bag - Drivers Side With Side Air Bag - Passenger Side With Mini Steel Spare Wheel With Standard Rear Shock Absorbers 6.5 X 16" Steel Road Wheel 205/55VR-16 BSW Tyre With Deluxe Wheel Cover Non Locking Lug Nuts With Standard Suspension With Electric Parking Brake With Rear Disc Brakes 4 Wheel Anti-Lock Braking System Standard Front Seat Less Auxiliary Heater Conventional Instruments - Level 2 With Instrument Cluster - Rheostat With KMH Speedometer With Trip Computer Less Radio Pre-Equipment Pack (+)RDS With A/V Jack With Centre Antenna High Level With CD And AM/FM Radio Ice Feature Pack 6 With 8 High Series Radio Speakers With Column Stalk Radio Controls With Smokers Package With Halogen Headlamp With Front Fog Lamps With Automatic Headlamp Control |
#19 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Wygląda, że nagrzewnicy brak.
BTW - a nie mogłeś sobie tego po prostu po polsku wydrukować??... Chyba, że oglądasz to gdzieś poza granicami naszego pięknego kraju... W Polsce etis gada po polsku!
#20 |
![]() Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
no kurde jestem w Polsce ale gada do mnie po angielsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS a ile montaż takiej nagrzewnicy ?? no i aktywowanie jej czy to ta nagrzewnica : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez adamon ; 07-01-2013 o 21:36 |
| Tagi |
| ogrzewanie |
