#141 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
PS. Tak tylko o tym wspomniałem bo przecież ogrzewanie zapewnia nagrzewnica i w normalnych warunkach przesłanianie zaślepek w belce pasa przedniego może co najwyżej zmienić temperaturę pod maską, a nie w kabinie.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
#142 |
![]() Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Escort
Silnik: Zetec 1,6 16V
Rocznik: 1998r
Postów: 44
Witam.
Obiecałem zdjęcia więc daję tak jak jest to u mnie. Narazie nie dałem tych kartonów co pisałem. Dodam że u mnie bardzo zimno leci po stopach kierowcy pomimo że z nawiewu leci gorące powietrze. Te powietrze nie leci na pedały i nie wiem z kąt leci zimne prosto na pedały. Drugim słabym punktem to że przez głośniki w drzwiach też jak jest silny mróz to leci bardzo zimne na rękę. Membrama ok. Nie wiem gdzie w drzwiach może się dostawać powietrze do środka drzwi i potem koło głośnika wylatuje. Przy wielkim mrozie i wietrze lub prędkości nieźle mrozi rękę. Nawet kurtka za dużo nie pomogła na dystansie 400km. |
#143 | ||
Ja obecnie jeżdzę bez lusterka lewego (zostało uszkodzone) to całymi drzwiami powietrze dmucha strasznie przez jego brak i przedostaje się przez wygłuszenie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#144 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1994
Witam.
Mam problem z ogrzewaniem, czyli brakiem ogrzewania. Płukałem nagrzewnice octem i kretem, aż w końcu wymieniłem na nową - nadal lipa - nie grzeje nic.Wymieniłem termostat i odpowietrzyłem układ... też nie pomogło. Dodam, że rurki na wejściu i wyjściu nagrzewnicy są gorące, wentylator nawiewu działa. Pokrętło porusza linką, a linka przekładnią (przy obudowie - koło nagrzewnicy) - mimo to nadal dmucha zimnym. Doszedłem do wniosku, że powietrze jakimś sposobem omija nagrzewnice nie przepływając przez nią i nie zachodzi wymiana termiczna. Czy jest to wina filtra pyłowego, czy może jednak sterowanie strumieniem powietrza wewnątrz układu wentylacji. Pomocy, bo już drugą zimę przyjdzie mi jeżdzić bez ogrzewania. |
#145 |
Model: Escort
Rocznik: 1998r
Postów: 44
Może wydmuchało ci gąbkę dookoła nagrzewnicy i tamtędy spieprza powietrze omijając nagrzewnicę.
Mogło się stać dlatego że sama nagrzewnica się zatkała śmieciami. Ja tą gąbkę wywaliłem bo śmierdziało w aucie i żałuję bo słabiej grzeje. Czy ktoś sprawdził z tymi otworami o których pisałem nad chłodnicą czy jest faktycznie cieplej bo u mnie akurat jest dużo cieplej. Możesz zdjąć z prawej strony jak masz nagrzewnicę osłonę i sprawdzić czy sama nagrzewnica jest ciepła i jeśli tak to znaczy że masz zapchaną i dlatego jest zimno. Ostatnio edytowane przez ford123 ; 08-11-2012 o 00:50 |
#146 | |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2011
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
#147 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Sprawdz czy nie wyczepila sie linka od pokretla zimono/cieplo. Jak nim krecisz to kolo lewej nogi pasazera linka powinna poruszac plastikowa dzwignia. Ew sprobuj poruszac za dzwignie bo mogl sie tez przesunac pancerz w mocowaniu i pokretlo ma niewystarczajacy zakres.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
#148 |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
A po wymianie nagrzewnicy grzało choć przez chwilę czy cały czas było zimno?
#149 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Ford escort MK7 kombi
Silnik: 1,6 16V benz+LPG
Witam przy moim esicu 1.6 16v jest taki sam problem z grzaniem temperatura silnika na połowie ok a wieje zimnem myślę spuścić płyn odpiąć węże od nagrzewnicy i przedmuchać kompresorem jak są jakieś śmieci to wylecą przynajmniej tak uważam
#150 |
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Nie musisz spuszczać płynu, odepnij węże i dmuchaj. Lepiej wcześniej na noc zalej nagrzewnice octem 10 procentowym. Nie musisz kompresorem, wystarcza płuca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
