Stary 08-11-2012, 15:17   #11
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Domyślnie Odp: Ciężki rozruch, nierówna praca, drgania. 2.0 TDCI PSA
Napisał leonov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie mówiłem :-)
Nie jest powiedziane, że to EGR.
Jak tylko zrobi się zimowa temperatura stawiam auto na diagnostykę. W lato c-maxa dałem do dobrego elektronika/diagnosty do kompletnego sprawdzenia (mam auto od niedawna i chciałem sprawdzić czy wszystko ok) i nie znalazł żadnej usterki..
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 15:37   #12
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No nie, nie jest powiedziane, ale w tych silnikach to jest najczestsza przyczyna takiej pracy silnika.
Sprawdz dokladnie bledy, ale na porzadnym sprzecie. Np u mnie ELM sie laczy i pokazuje, ze nie ma bledow, a wiem, ze sa.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 12:38   #13
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Ehhh i u mnie zaczęły się chocki-klocki z odpalaniem 2.0TDCI(PSA). Sprawa wygląda następująco; Autko stoi kilka dni, wsiadam i odpali za 2-3 przekręceniem, przejadę kawałek powiedzmy 20-30km, auto chwilę postoi i już pali dopiero po 4-5 przekręceniu. Mechanik twierdzi, że silnik CR tak ma, pali gorzej gdyż pompa musi podać paliwo z większym ciśnieniem...hmmm dziwi mnie to ponieważ inne konstrukcje CR palą na tzw. strzał, a u mnie muszę go trzymać na rozruszniku aż nie zaskoczy.
Sprawdziłem aku, fakt przydała by się wymiana, ale zastanawia mnie też rozrusznik, czy tam czasami po takich długi kręceniach nie zużywają się szczotki....
Wtryski odpadają, nie kopci, nie śmierdzi nie ma żadnych typowych objawów.
Świece, któraś jest do wymiany(błąd w ELM) ale u mnie sprężynka znika po 1-2sec, a objawy są przy każdej temperaturze czy to +1 czy +15 jest tak samo.
Ps. Jak są oznaczone świece a maxach, ja mam niby świeca "A" czyli 1sza?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 13:23   #14
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jezeli to rozrusznik (zuzywa sie tulejka) to bedzie wolniej krecil, ale normalnie odpali (nie trzeba na 2-3 razy krecic).
Mialem dwa takie. Wymienione swiece, akumulator i dalej trzeba bylo dlugo krecic.
Wymiana rozrusznika rozwiazala sprawe.
Postaw swoj kolo innego Focusa i zobacz.
CR nie pali od strzala. Starsze systemy odpalaly szybciej (nizsze cisninie).
Stary 10-11-2012, 20:08   #15
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Jak CR nie pali "od strzała" co wy piszecie ? CR pali nawet w zimę i to bez świec żarowych, w zeszłą zimę (pamiętacie jakie były mrozy) palił mi "na raty" za 2 lub 3 razem odpalał, okazało się że 3 świece były spalone ale odpalał !
Co do "ciężkiego" odpalania, to albo rozrusznik, świece (ale to dopiero przy mrozach), albo EGR, no chyba że auto ma przejechane 500 tys. km wtedy wiadomo ;-)
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 20:12   #16
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odpal sprawnego tddi to zrozumiesz roznice. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2012, 21:16   #17
Postów: 18,076
Zgadzam się z leonovem - w czym widzicie problem??? Mój 2.0tdci odpala po max. 2sekundach kręcenia... Jakim cudem dało by się szybciej - przecież to jest chyba na drugim obrocie korbowodu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy tddi startuje zanim dotknie się kluczyka (jak jakiś coolpix nie przymierzając)???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-11-2012 o 21:18
Stary 10-11-2012, 21:32   #18
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Przeczytaj pierwsze posty. Temat zszedl z oryginalnego toru.
Moj jakims cudem odpala szybciej (okolo sekundy).
Sprobuj to sie przekonasz jaka jest roznica. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. CR odpala szybko, ale to sprawny TDDI pali "od strzala".
Stary 10-11-2012, 22:08   #19
Postów: 18,076
Napisałem po max. 2sek... Resztę też czytałem, moje pytanie dotyczyło tylko tej ostatniej wymiany zdań.
Moim zdaniem licytacja czy po 1 sek. czy po max 2sek. jest równie twórcza jak dociekanie wyższości świąt WN nad BN...
Stary 10-11-2012, 22:59   #20
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
...Moim zdaniem ...
Tak...tu sie zgadzam, wiec pozwol innym miec swoje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
