Stary 23-03-2009, 21:21   #1
stona111
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 17
Domyślnie Demontaż tapicerki drzwi (plastikow)
Witam i prosze o pomoc. Jak zdemontowac tapicerke plastikowa w bocznych drzwiach? Nie ma tam zadnych srob i nie wiem jak to zrobic - nie chce czegos polamac. Gdyby znalazl sie ktos kto poparly to jeszcze jakimis fotkami to bylbym wdzieczny podwojnie.
Z gory serdecznie dziekuje.
pozdawiam Sławek
stona111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 21:47   #2
sterowiec68
Avatar sterowiec68
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Domyślnie Odp: Demontaż tapicerki drzwi (plastikow)
Masz zatrzaski. Musisz pobróbować delikatnie i je znaleśc. Nie ma z tym wielkiej filozofii . Facio u którego przyciemniałem szyby uporał się z tym w parę sekund.
Ostatnio edytowane przez sterowiec68 ; 23-03-2009 o 21:48 Powód: poprawka
sterowiec68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2009, 22:41   #3
mario_gdynia
Osobiście nie zdejmowałem tapicerki z drzwi ale musiałem zdjąć tapicerkę z pokrywy bagażnika. Więc faktycznie trzyma się ona na zatrzaskach i 2 wkrętach więc drzwi pewnie są podobnie montowane. W załączniku przesyłam zeskanowaną stronę z Poradnika Użytkownika o wymontowaniu i zamontowaniu tapicerki. Może będzie pomocna. Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 254a.jpg (60.4 KB, 1809 wyświetleń)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 11:36   #4
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
nie do konca. chyba sa sruby. ta raczka ktora dociagamy drzwi- nie wiem jak ja nazwac- od dolu sciaga sie dolna czesc. wtedy mamy dostep do srub.jesli to odkrecimy , to wystarczy juz plastik ciagnac do siebie. uwaga na kable do przyciskow itd.
edit : teraz popatrzylem na rysunek. ta czesc numer 3 rozpolawia sie na dwie polowki. oczywiscie dolna demontujemy
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2009, 14:21   #5
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Przy tej temperaturze odradzam.
Tydzien temu było słońce i zdejmowałem.
Efekt jest taki że boczek zdejmiesz i owszem ale zeby go ząłożyc musisz spinki wydłubac z drzwi wpiąć w boczek i dopiero całość zakładać . niestety ponad połowa popękała . Trzymają sie wprawdzie ale musze je wymienić
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 13:35   #6
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
jesli chcesz zdjac to musisz zdjac ramke klamki oraz sterowanie szybami (oprócz kierowcy bo sa w rączce) poza tym raczke do zamykania musisz zdjac. dolna czesc i tam sa sruby potem ciagniesz mocna i schodzi bo reszta to tylko spinki.
ale teraz to rob w garazu albo podgrzej sobie np opalarka lub suszarka bo ci spinki popekaja bo jest zimno
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 21:29   #7
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
odświeżam kotletaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chce zdemontować tylny boczek w drzwiach gdyż głośnik nie działa. Sytuacja analogiczna jak do drzwi przednich.
Btw. w poradniku jest napisane coś o jakiejś foli zabezpieczającej. Aż tak trzeba się tym przejmować? Szyba elektryczna.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 15:52   #8
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
@up Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2012, 10:26   #9
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby dostać się do głośnika nie potrzebujesz rozkręcać drzwi, wystarczy zdjąć boczek. Folia jest wewnątrz drzwi i ma służyć temu, żeby woda spływała po niej do odpływów. Aby dostać się do kabli głośnika, już musisz się tam dostać. Głośniki jak i tuleja dystansowa fabrycznie są przynitowane, ale jeśli wymieniałeś w drzwiach przednich, to wiesz o tym już.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 11-11-2012 o 10:30
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 18:26   #10
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
nie, nie rozkręcałem przednich tylko analizowałem z książki sam naprawiam a tam tylko jest przód. Śruba mocująca jest przy klamce i gdzie? W podłokietniku, w tym co się trzyma? Czyli trzeba ściągnąć ten plastik szaro-biały?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
