#31 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
A co gdybym go zaznaczył? Coś by zmieniło? O to mi chodziło, że ta funkcja/opcja jest niejasna.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#32 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Sterownik klimatronika zajmuje się odpowiednim wypracowaniem sygnału załączenia nagrzenicy dodatkowej w oparciu o czujniki temperatury powietrza nawiewu.
Klima manualna nie ma takiej możliwości i wówczas GEM załącza grzałkę PTC jedynie w funkcji temperatury płynu chłodzącego i temperatury powietrza na zewnątrz. Opcja jest całkiem jasna: "zaznacz jak masz ngrzewnicę na paliwo albo PTC i NIE MASZ klimatronika" - co tu jest nie zrozumiałe?
#33 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: FOCUS MKII FL
Silnik: 1,8 TDCI byHEKO 140KM/349NM
Postów: 19
Witam ! Czy macie koledzy jakieś namiary do sprawdzonych sprzedawców gdybym chciał zakupić taką nagrzewnicę ? Z programowaniem GEM-a nie bedę miał zadnych problemów , ELM -a mam juz dawno przydał się juz kilkakrotnie .
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez DjPiotrus ; 06-10-2013 o 20:54 |
#34 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Szukaj na allegro - często można spotkać. Praktycznie wszystkie fordowskie są takie same (od FF2, C-maxa, Kugi, S-maxa itp.). Tu masz przykładową [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#35 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Witam ponownie
Dzisiaj spędziłem parę godzin próbując założyć tę nagrzewnicę. Fizycznie nie ma problemu zgodnie z instrukcją. Ale zdemontowałem radio i wymacałem wszystkie wiązki a niestety nie mogę zlokalizować tej kostki sterującej pracą nagrzewnicy. Czy ktoś z kolegów dokładał nagrzewnicę do auta z automatyczną klimą? Aż nie chce mi się wierzyć że cała pozostała instalacja jest a nie ma cząstki sterującej (mam i bezpieczniki pod maską i w kabinie, kable zasilające nagrzewnicę) Stąd ponowna prośba o pomoc gdzie powinna być ta kostka w samochodzie z klimatronikiem? |
#36 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Tak - ja mam klimatornika.
Wszystko było GRATIS :-)) Po wyjęciu radia ta wtyczka było widoczna od razu. Owinięta taśmą izolacyjną do innej wiązki.
#37 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Tydzień temu kupiłem u tego sprzedawcy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzisiaj zamontowałem, uaktywniłem obsługę w GEM`ie i zegarah (HEC) za pomocą ElmConfig i PIĘKNIE GRZEJE :-) Polecam ten mod. Naprawdę świetna sprawa. Prawie natychmiast leci ciepłe powietrze. Jak znalazł na zbliżające się chłodne dni. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 14-11-2012 o 18:15 |
#38 |
![]() Imię: waldemar
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: ford focus
Silnik: 1,8 disel
część gratuluje ci kolego dobrego zakupu ja też niedawno kupiłem forda focusa diselka 1.8 wszystko jest lub to znaczy było dobrze ale na chwilę obecną zrobił mi się problem z odpalaniem rano silnik nie chce odpalić .szarpie.świece żarowe nowe ,succprawdzony podłączony do komputera ,wszystko dobrze ,żadnej usterki a silnik nadal ni chce odpalić ,jak rano w końcu odpali to potem przez cały dzień pali baz zarzutu
#39 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 45
Dzisiaj albo jutro przyjdzie mi ta nagrzewnica więc będę się brał za montowanie. Poinformuje o moich efektach pracy w najbliższym czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
#40 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 45
Koledzy a jak najlepiej przeprowadzić przewody od skrzynki bezpieczników w komorze silnika do nagrzewnicy? Jakieś sugestie?
