Stary 07-11-2012, 18:49   #1
lukas wwl
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Mondeo hatch-back
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
Domyślnie wycie w aucie miedzy 60-80km/h
Hej. jestem posiadaczem Forda mondeo od niedawna i Moj Problem polega na tym ze slychac wycie w aucie najbardziej miedzy 60-80km/h bylem u mech. Powiedzial ze to opony, po wymianie opon na zimowki nadal nie ustalo patrzyl lozyska w kolach i mowi ze to napewno nie lozyska. I nie skrzynia. W czasie jazdy wciskam sprzeglo jade na luzie wycie nie przestaje. Przy mniejszych i wiekrzych predkosciach az tak nie slychac. Wiec prosze o pomoc i jakie macie pomysly. czy ktos juz spotkał sie z takim czyms, co prada znalazłem na forach ze to łozyska koł ale w tym sek ze sprawdił i niestety to nie to. narazie zwatpiłem bo brak kasy na naprawe ale problem mnie meczy. miałem kiedys auto z wyjaca skrzynia biegów ale jak wywalało sie bieg przestawała wyc tu tego nie ma wiec mama nadzieje ze to nie skrzynia pomocy. pozdrawiam
lukas wwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 21:29   #2
PITER343
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: mondeo kombi mk4
Silnik: 2000 tdci
Postów: 36
Domyślnie Odp: wycie w aucie miedzy 60-80km/h
Miałem to samo. OPONY!! A o zimówkach mowa . Sprawdź ich datę produkcji i stan bieżnika Pozdrawiam
PITER343 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 07:21   #3
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
ale na letniakach i zimowkach tak samo? Wlasnie jak dla mnie to troche nie realne. Ale w takim razie musze spr. Bo zaczyna to byc coraz bardziej denerwujace.
Stary 08-11-2012, 19:28   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Pane... a na tych samych felgach masz oba komplety założone ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też walczyłem z wyciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wymieniłem wszystkie łożyska, nawet już chciałem skrzynię na podmiankę załatwiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wrzuciłem komplet zimówek 16" (oryginalnie jak wiadomo ST ma 18") nówek wyważonych na porządnych maszynach i .... wycie ustało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjrzałbym się felgom czy są proste i czy koła są dobrze wyważone. Opony wyząbkowane też potrafią taki efekt dawać.
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 09:18   #5
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
tak na tych samych felgac. Co prawda przy wymianie bylem i pomagalem kolesiowi.
Stary 09-11-2012, 11:09   #6
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Rocznik: 2000
Postów: 182
też tak mialem i kazdy mowil ze to nie łożyska a były łożyska w kołachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.jak ci buczy to zobacz czy czasami juz czujnik absow w kolach ci sie nie topil bo mi sie wytopil jak tak buczalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 12:25   #7
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
oki dzieki wiec znowu bede musial podjechac do jakiegos magika.
Stary 09-11-2012, 12:29   #8
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Rocznik: 2000
Postów: 182
jak chcesz sprawidzc czy to wina opon czy lozysk jest jeden dobry sposob
podnies samochod tak zeby kola byly nad ziemia odpal i jedz jak bedzie chuczec to znaczy ze lozyska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja tak robilem u siebie tylko dobrze go zabezpiecz zeby nie spadl i sie rozpedz do duzych obrotow kol.
i nie kupuj zamiennikow bo nie masz kasy lepiej pozycz i kup dobrej firmy bo tamte zamienniki szybko padaja i szybko znow bedziesz mial ten problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wezyr248 ; 09-11-2012 o 12:32
Stary 09-11-2012, 13:26   #9
lukas wwl
Silnik: 1,8 + LPG
Postów: 61
dobra dzis bede probowal i dam znac jak wyszlo.
Stary 09-11-2012, 15:56   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
łożyska zazwyczaj huczą pod obciążeniem, więc podniesienie koła w górę sfałszuje wynik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
