Stary 03-07-2012, 00:13   #61
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Po wymianie alternatora nie ładuje
Kolego, ten pomiar "akumulatora w spoczynku" odbył się bezpośrednio po wyłączeniu silnika, czy po kilku godzinach od jego unieruchomienia? Ładowanie 13,4-14,6 skacze przy stałych obrotach silnika, czy zmienia się ze wzrostem obrotów?
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 08:33   #62
bolilol
Avatar bolilol
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: focus c-max , fiesta mk4 (1,25 16v)
Silnik: 1.8 16V Duratec-HE 120PS
Postów: 100
Ładowanie 13,4-14,6 skacze przy stałych obrotach silnika,a pomiar akumulatora w spoczynku odbył się kilka godzin po dojechaniu do celu! Teraz pokonuje krótsze trasy ok20 km w jedną stronę, pomiary bez zmian. Za wyjątkiem świecącej kontrolki akumulatora , oraz wahania przy pomiarze ładowania wszystko działa poprawnie. Po nocy pomiar akumulatora 12,6 .
bolilol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 11:18   #63
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Może się mylę, ale moim zdaniem wskazuje to na kończące się szczotki/pierścienie. Trudno powiedzieć ile kilometrów możesz jeszcze przejechać, póki sytuacja się nie pogorszy, może kilka tysięcy a może kilkaset. Jeśli masz możliwość wyjęcia alternatora to możesz próbować doraźnie ratować sytuację przez "przesunięcie" szczotek. Ja tak zrobiłem w mk2. Niestety nie znam budowy alternatora w mk3 i nie wiem czy w nim też można taki zabieg zastosować, ale myślę, że w sytuacji kryzysowej warto spróbować.
Emmm
Stary 03-07-2012, 18:14   #64
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Pytanie do Kolegów, którzy samodzielnie regenerowali swój alternator: jaki jest symbol większego łożyska w alternatorze Motorcraft. Mniejsze to 6000, może pamięta ktoś większe?
Emmm
Stary 09-11-2012, 12:14   #65
roberto7515
Zarejestrowany: 10-03-2007
Model: focus I
Silnik: 1,8tdci
Postów: 6
mam pytanie jaki prąd powinien być na stykach dochodzących w 3 pinowej wtyczce bo u mnie na czerwonym kablu mam napięcie z akumulatora na środku nic a na ostatnim około 8,5 dodam że wymieniłem alternator na regenerowany i niestety nadal nie mam ładowania wcześniej na starym też nie miałem ładowania ale nie zapalała mi się kontrolka teraz kontrolka zapala się po 20 sekundach ,altek się grzeje i dziwnie popiskuje -czyżby regenerowanie było zrobione niesolidnie ???nikt nie może udzielić takiej informacji ???
Ostatnio edytowane przez roberto7515 ; 11-11-2012 o 13:29
roberto7515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
