Stary 09-11-2012, 17:32   #11
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Nagły wzrost spalania o około 2 litry
co do rur to ta pionowa taka prawie "eska" od IC do EGR idąca lubi i najczęściej pęka, moj mondek nie stracił na mocy ale zaczął głośniej syczec przy dodawaniu gazu i spalanie wzrosło, wy wymianie pękniętej rury spalanie spadło syczenie ustało moc taka sam różnicy nieodczyłem
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 17:47   #12
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Radek, tak jak poprzednik proponuje możesz poszukać nieszczelności w układzie doładowania. Najlepiej też sprawdzić ciśnienie doładowania. Możesz wyczyścić czujnik MAP, bo być może się przybrudził olejem z turbiny...
Bump:
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A różnica w spalaniu jaka była? Czy nawet z pękniętą rurą turbo coś tam ładowało i węże się robiły twarde podczas przygazowania? Dymił na czarno?
Pytam o to wszystko bo moje mk3 też sporo pali, turbo słychać jak trochę gwiżdże, ale węże twarde jak przygazuję nie dymi.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 17:50   #13
majkeloss
Zablokowany
Imię: majkeloss
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 42
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po miescie czy w trasie ? Bo wychodzi Ci srednia kolo 7 l przyjmujac cene za litr 5.70 zł,wiec sam mozesz stwierdzic czy to duzo czy malo.
Edit:zaciski sprawdzone i nic nie blokuje tarcz.
50/50 miasto, trasa.
majkeloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 18:07   #14
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na kompie wzrost był w przedziale 1,5l-2,5l krótko to trwało bo szybko znalazłem usterkę góra 4 dni i było po sprawie, pęknięcie miało ok 2cm pionowo i miałem ochlapany cały osprzęt i silnik coś pompował ale mało, trochę wiecej kopcił, ale nie za dużo EGR zaślepiony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
