Stary 09-11-2012, 18:45   #1771
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Jezeli chodzi o naklejke to ciezko bedzie odczytac bo jest wyblaknieta. Napisze to co mozna z niej odczytac:
duze oznaczenie JC
17/04 10 59:49 AM
FPN: 3S7T (lub 387T) - 10849
rlet: 80446
To tyle ile udalo mi sie odczytac z naklejki
Bump:
Napisał stonecutter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może ktoś ma jakiś na zbyciu?
Kolego ja posiadam taki. Licznik przedlift 2002r przebieg 192 tys. km bez komputera, oczywiscie wersja europa
Ostatnio edytowane przez puniu01 ; 09-11-2012 o 19:09
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 18:52   #1772
stonecutter
Zarejestrowany: 27-03-2011
Silnik: 2.0l TDCI automat
Postów: 18
Kolego ja posiadam taki. Licznik przedlift 2002r przebieg 192 tys. km bez komputera, oczywiscie wersja europa.
Diesel do skrzyni automat?
stonecutter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 18:54   #1773
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Przejrzyj ten temat (2 ostatnie strony) i zobaczsz co za zegary masz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-11-2012, 18:56   #1774
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Potrzebne są takie dane, jak w linku powyżej. Wygląda że twój jest z 2004r ale miesiąca brak.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 19:04   #1775
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Niestety tylko Diesel, skrzynia manualna
Bump: Hmm ciekawe, nie znalazlem zegarow o symbolu JC. Juz zglupialem. Czy pomoze mi ktos w rozszyfrowaniu tego?
Stary 09-11-2012, 22:10   #1776
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo tam sa wypisane tylko zegary z kompem, skoro nie ma JC to i kompa nie ma
Sprawdzilem w MC i nie ma w spisie licznika 3S7T 10849 JC
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 09-11-2012 o 23:15
Stary 10-11-2012, 11:48   #1777
lysy192
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 5
Domyślnie Re: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Trzy dni czytałem cały wątek i troche się już pogubiłem.
Mam Mondeo MkIII 21.06.2005r 2.0 TDCI nie mam komputera, na zegarach mam tylko temp. zewnetrzną.
Wiem iż napewno musze kupic manetke kierunkow z przyciskiem info i co dalej?
Musze zmieniać zegary czy znaleść kogoś kto wgra mi nowego softa do tych zegarow które mam?
Dodam iż w wyposażeniu pojazdu mam wyszczegolnione "bez komputera paliwowego"
lysy192 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 12:06   #1778
dexter-79
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2,0
też posiadam mondeo z 2005 ale brak kompa. Mam pytanko czy w łodzi ktoś zajmuje sie wgrywaniem takiego softa czy trzeba do fordaj echać.jeśli znacie kogoś kto się tym zajmuje to podajcie namiary. dzięki
dexter-79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 12:54   #1779
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Tylko ze ja mam kompa w liczniku JC ktory kupilem z demontarzu. Jak to jest? byl zmieniony soft?
Stary 10-11-2012, 13:02   #1780
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Wgrać soft od licznika z komputerem LUB wymienić licznik na taki, który komputer już ma. Przypominam tylko, że po obu powyższych warto IDSem sprawdzić co jest włączone w liczniku (tempomat, inne wyposażenie), bo może się okazać, że auto z którego pochodzi soft/licznik miało inne wyposażenie. Naćwiczyłem się z tym sporo u elektryka, więc coś na ten temat już wiem...
Soft wgrywa się programatorem lutowanym do złącza z tyłu licznika, sam programator jest banalny, ale problem jest z wsadami żeby je w ogóle dostać.
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:41.
