Stary 26-10-2012, 21:21   #11
tomileejones
Avatar tomileejones
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
Domyślnie Odp: czy mozna zaslepić EGR
U mnie przy wyłączaniu silnika cykał cichutko.... Ostatnio już skrzypi.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze się chceck nie zapala i moc jest ze mną ale czuję że lada chwila jej zabraknie jak ostatnio 65tys km temu...
tomileejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 22:11   #12
micho121
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: ford transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 12
To u mnie jakoś podobnie bo pierwsze objawy były też 60tys. km temu. Następnie wszystko wróciło do normy bez ingerencji mechanika. Niedawno trochę pchodził na wolnych obrotach i po ponownym uruchomieniu wyskoczył check ale bez objawów. Potem zgasł i po paru dniach znowu się zapalił ale na stałe. Czasami ma objawy.
micho121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 08:46   #13
skovi
Avatar skovi
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-11-2011
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 16
Ja mam pytanie z innej beczki.
Mam transita '98 i odłączyłem EGR ale zanotowałem wzrost spalania o jakieś 2l/100km. Wcześniej palił 10l a teraz 12l/100km. Jest to możliwe?
skovi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 09:01   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał skovi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikt nie chce pamiętać, że EGR działa tylko na wolnych obrotach. Więc nie ma związku pomiędzy zużyciem paliwa i zaślepieniem EGR-a...
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 09:07   #15
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Odcięcie EGR-a nie powoduje wzrostu spalania. Przyczyna jest gdzie indziej. Przepustnica została z cięgłem czy jest otwarta? Dymi jeśli tak to na jaki kolor, moc wzrosła czy spadła i czy ruszałeś śrubę na kominku pompy? Ostatnie tankowanie było na tej samej stacji co zwykle?
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 12:54   #16
Draculis
Zarejestrowany: 18-03-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2,4 TDDI 125km
Podłącze się pod temat. W jaki sposób zaślepić EGR w silniku 2,4 TDDI 125 km ? Tzn blaszką, czy lepiej wężyk podciśnienia ?
Draculis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 15:43   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Draculis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno najlepiej blaszką z otworami - czyli zaślepienie częściowe.
Zaślepienie wężykiem podciśnienia może skutkować sprężynką - bo w tddi EGR ma czujnik położenia. Zaślepienie pełną blaszką w 2,0 tdddi skutkuje najczęściej - wg kolegów z działu Diesel - także błędem i sprężynką. Czy tak byłoby w silniku 2,4 l - chyba nikt się nie wypowiadał...
Zgredzik
Stary 11-11-2012, 16:56   #18
Draculis
Model: Ford Transit
Dzięki, mniej więcej jakiej wielkości powinny być otwory oraz ile ?
Stary 11-11-2012, 17:53   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chyba wiele zależy od wyobraźni wykonawcy, wystarczy spojrzeć:
W opisie podano, że są i do tddi i di tdci - trochę bez sensu. W silniku Transita 2,0tdci wystarczy zdjąć i zaślepić wężyk, bo w tym silniku EGR nie ma czujnika położenia...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-11-2012 o 17:57
Stary 12-11-2012, 08:43   #20
skovi
Avatar skovi
Imię: Wojtek
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1997
Postów: 16
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. przepustnica z cięgnem została, zaślepiłem tylko wężyki od egr
2. moc bez zmian
3. nie dymi
4. śruby na pompie nie ruszałem
5. stacje są różne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
