Stary 11-11-2012, 15:38   #1
barczol
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 ->163KM
Postów: 40
Domyślnie Wartość wtryskiwaczy cylindrów w 140KM ? DW10C
Witajcie.
Na początek auto Ford Mondeo MK IV 2.0 TDCI 140KM/170KM Automat 2008r.
Mój Ford kopci na czarno przy przyspieszaniu na każdym biegu... zrobione:
- turbo szczelne, sprawdzone..
- przewody wszystkie cale
- egr przeczyszczony
- intercooler wyczyszczony
- wszystkie doloty wyczyszczone
- filtry oleju, paliwa, powietrza wymienione oryg. Forda;p
Dziwne wartości wtrysków:
- wtryskiwacz cylindra nr 1 wartość - 0,86
- wtryskiwacz cylindra nr 2 wartość - 0,96
- wtryskiwacz cylindra nr 3 wartość - 1,40
- wtryskiwacz cylindra nr 4 wartość - 0,73
Sprawdzone przez OBD. Czy to wina lejących wtrysków?
Po podniesieniu mocy większe kopcenie...
Ciśnienie różnicowe filtra cząstek wynosi 0,3 kPa
-Czy filtr cząstek stałych został usunięty? (tzn. środek wybebeszony?)
Proszę was o pomoc bo nie wiem co w tym kierunku robić... postaram się nagrać filmik jak auto kopci...
Jeszcze jeden objaw podczas jechania około 40km/h auto jakby bardzo delikatnie poszarpywało na niskich obrotach...(nie jest to na pewno wina za niskich obrotów;p)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-03-2014 o 17:29
barczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 17:10   #2
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 140KM Wartość wtryskiwaczy cylindrów
sproboj wyczyscic chemicznie moze pomoze,ale na to nie ma gwarancji(pizoelektryki)koszt okolo 80 zl sztuka(pawlik bosch)to robi
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 17:51   #3
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
To nie wtryski. W 95-ciu %-ach diesli na CR problem z dymieniem przy przyspieszaniu to problem z brakiem powietrza, a nie z wtryskami.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 18:25   #4
barczol
Model: Mondeo MK4
Postów: 40
kto poleci jakiegoś dobrego mechanika który stwierdzi co jest grane... za długo już się z tym bawię...
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko teraz trzeba mieć pewność że to wtryski... Zakupiłem ostatnio STP do czyszczenia wtrysków i zobaczymy czy coś pomoże...
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc co mam zrobić? Co powiesz na temat wartości wtrysków?
Ostatnio edytowane przez barczol ; 11-11-2012 o 18:34
Stary 11-11-2012, 18:52   #5
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
ja znam jednego ktorego w 1000%moge polecic czyli heko.meczylem sie ze swoim(serwis,mechanicy,itp,wszystko porazka,jedynie trafne czyszczenie),utopilem troche kasy niepotrzebnie,wiec heko jak masz nawet daleko i tak sie oplaci.....
Stary 11-11-2012, 18:54   #6
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał barczol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiele nie powiem bo nie wiem jakie powinny być w MKIV ale raczej nie ma tu dramatu. Zresztą to co podałeś to korekcje, które mierzy się na biegu jałowym, a więc min. ciśnieniu paliwa ( ok. 300bar ). Jeśli czepiać się mamy wtrysków to musielibyśmy wiedzieć jakie są ich parametray pod obciążeniem czyli 1000-1500 bar. Więc te wartości, które podałeś nic nie wnoszą w kwestii rozwiązania Twojego problemu. Trzeba dokładnie sprawdzić wszystko co dotyczy dostarczania powietrza. Na próbe spróbowałbym zaślepić EGR. Pewnie wyrzuci błąd ale jeśli nie wprowadzi trybu awaryjnego i pozwoli na normalną jazdę to zobaczysz czy dymienie się zmniejszyło czy nie. Nie znam konstrukcji zaworu EGR w tym auci i nie wiem co mu czyściłeś ale to nie jest jednoznaczne, że jest teraz ok.
Stary 11-11-2012, 19:38   #7
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
to mk4 nie mk3,nie wolno zaslepiac zaworu egr w aucie z filtrem dpf(wiec lepiej nikomu tak nie doradzaj),to sa slowa heko i on sie na tym zna
Stary 11-11-2012, 19:54   #8
barczol
Model: Mondeo MK4
Postów: 40
Czyli teraz jestem w kropce... czekam na dalsze wskazówki...
Dzięki wszystkim za rady..
Stary 11-11-2012, 21:31   #9
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Niewątpliwie się zna. Ale jak zaślepi EGR i przejedzie 1 km i sprawdzi czy mu dymi czy nie to się nic nie stanie. Inna sprawa, że coś ten DPF słabo działa skoro auto kopci.
Stary 11-11-2012, 22:02   #10
barczol
Model: Mondeo MK4
Postów: 40
No właśnie DPF może jest usunięty... nie wiem jak to sprawdzić... u mnie wydech caly w sadzy (natomiast BMW mojego taty przebieg prawie 200tys. km tłumik czystyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Tylko że będzie błąd po zaślepieniu EGR i będę musiał kasować (co wiąże się z kosztami dodatkowymi...)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
