Stary 10-11-2012, 23:54   #21
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Ciężki rozruch, nierówna praca, drgania. 2.0 TDCI PSA
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak...tu sie zgadzam, wiec pozwol innym miec swoje.
CR nie pali od strzala. Starsze systemy odpalaly szybciej (nizsze cisninie).
Ja nie mam z tym problemów... Moim zdaniem zarówno tddi jak i tdci SPRAWNE odpalają tak samo szybko (z dokładnością do normalnego oglądu sytuacji...) więc nie ma się co zwalać, że tdci "nie pali od strzału", tylko podać racjonalne wytłumaczenie ...
Np u mnie ELM sie laczy i pokazuje, ze nie ma bledow, a wiem, ze sa.
Jak czytam jak Ty rozumiesz działanie ELM327 i programów diagnostycznych to nie dziwię się, że Ci nie chce pokazać błędów... Jak coś takiego piszesz, to wypada podać co i jakim programem próbowałeś przeczytać... Np. ELMconfig poprzez ELM327 nie chce czytać z PCMa silnika 1,6tdci a FORScan na tym samym ELM327 czyta bez problemu z tego sterownika silnika...
ELM327 jest tu zupełnie niewinny - kwestia doboru programu...
Aby nie było niejasności ELM327 i jego pochodne są tylko interfejsami amatorskimi, choć normalnie i ze zrozumieniem stosowane potrafią przekazać prawdziwy stan auta w zakresie przewidzainym w używanym programie.
W sytuacjach profesjonalnych do diagnostyki Fordów (za wyjątkiem Galaxy I i najnowszego Ka - bo to nie są Fordy) powinno się używać interfejsu VCM z oprogramowaniem IDS.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-11-2012 o 00:02
Stary 11-11-2012, 00:41   #22
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
...tddi jak i tdci SPRAWNE odpalają tak samo szybko...
Ja mialem trzy kolo siebie (2xtdci i 1 TDDI) i wiem jaka jest roznica, ale klocic mi sie nie chce.
Podalem.
Jak coś takiego piszesz, to wypada podać co i jakim programem próbowałeś przeczytać... .
ScanXl z dodatkiem do Forda. Przeczytaj dokladnie - program sie laczy, znajduje auto i podaje, ze bledow jest brak, co nie jest prawda. Dlatego ELMa nie uzywam i nie interesuja mnie protokoly, CANy i inne. Urzadzenie jest do wykonywania operacji a jak to robi mnie nie interesuje. Nie potrzebuje i nie chce byc specjalista od ELM, bo raz, ze mam ciekawsze rzeczy w zyciu, a dwa to jak potrzebuje to mam dostep do troche lepszego sprzetu ktory wiecej potrafi.
Problem tematu jest wg mnie rozwiazany wiec dyskusja skonczona.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 12:22   #23
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Zgadzam się z faktem ze TDDi pali szybciej, bo mam mondeo mk3 TDDi i pali za 1szym przekreceniem....a tdci musi pokręcić....
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 21:51   #24
patttom
Avatar patttom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Mondeo MK4, Focus Active MK4
Silnik: 2.2 TDCi, 1.5
Rocznik: 2011, 2019
Postów: 20
też miałem problem z rozruchem. Odpalał za 2, 3 razem po kręceniu 4-5 sekundowym. Wymieniłem świece żarowe, czujnik położenia wałka rozrządu, przy okazji musiałem akumulator, jak się okazało miałem problem z rozrusznikiem, był nieco rozsypany ale kręcił. skończyło się naprawą za 250 zł. zacznij od rozrusznika, życzę powodzenia.
patttom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 22:30   #25
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał patttom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czujnik położenia wałka rozrządu,...
Niestety przy uszkodzeniu tego czujnika silnik nie odpali w ogole, wiec jest to latwe do eliminacji.
W przypadku uszkodzenia czesci wymienionych w watku sa nastepujace efekty:
- EGR - po odpaleniu pracuje nierowno i nie wkreca sie na obroty
- Swiece zarowe - przy nizszych temperaturach kreci dlugo, silnik "podlapuje" (chce odpalic, ale nie zapala), smierdzi niespalona ropa, a po odpaleniu pracuje nierowno ale wkreca sie na obroty
- rozrusznik - Czasami potrafi puscic dymka, albo glosniej odpalic, ale najczesciej odpala normalnie tylko, ze dlugo i dosc wolno kreci
W rozruszniku wyrabia sie tulejka walka i walek od strony bendiksa. Na lozysku wtedy powstaje luz i mimo, ze rozrusznik wyglada normalnie to jest duzo slabszy.
Stary 12-11-2012, 16:06   #26
michu21
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Głośniej czyli jak ? bo u mnie słychać jak by coś buchnęło i odpala...
Stary 12-11-2012, 16:53   #27
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odpala z szaprnieciem jakby poduszki silnika byly uszkodzone. Prawdopodobnie ma za niskie obroty zeby rowno zapalic i kiedy juz odpali a ma podane za duzo paliwa to rzuci silnikiem.
Stary 12-11-2012, 19:53   #28
szakal22
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Ja bym jeszcze podpowiedział abyście przy wymianie filtra paliwa sprawdzili czy nie macie opiłków metalu koloru zółtego-złotego w filtrze. Jeśli tak to problem z EGR może być następstwem właśnie opiłków i pyłu z pompy wysokiego ciśnienia, które krążą w obiegu paliwa(filtr zatrzymuje te większe, mniejsze niestety się przedostają i zaburzają prace wtrysków). W serwisach widza od razu że jest coś nie tak z EGR'em i zalecają wymianę EGR'a nie lecząc przyczyn - po jakimś czasie problem powraca.
szakal22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 20:18   #29
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ale serwis nie wymieni EGRa jezeli nie ma jego bledu, a jezeli jest blad EGR to nie jest uszkodzenie pompy.
To dwa zupelnie inne problemy i jeden nie jest zwiazany z drugim.
No i te pompy nie sa tak wrazliwe jak Delphi wiec trzeba albo jezdzic na rozpuszczalniku albo miec z pol milona km, zeby miec uszkodzona pompe.
Stary 13-11-2012, 07:34   #30
szakal22
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
Przecież nie napisałem ze to musi być przyczyna....
problem opiłków w paliwie jest dość ściśle powiązany z EGR - nie chce się za bardzo rozpisywać - chodzi głownie o to, że poprzez zakłócenia pracy wtrysków przez opiłki powstaje smród niedopalonego paliwa, ponadto zadymienie spalin i nierównomierne obroty motoru. Kolejnym następstwem zakłóceń w spalaniu jest osadzanie się tłustych, niedopalonych spalin w (EGR) oraz innych elementach po stronie spalin jak filtr cząstek stałych, katalizator itd. Jest to wtórna usterka pierwotnej przyczyny, jakim jest normalnie syfiaste paliwo.
Ja akurat tak mam - dlatego wskazuje że może być. Ja nie jeżdżę na rozpuszczalniku. Staram się rozważnie wybierać stacje benzynowe. A jednak jednego razu musiałem trafić na trefne paliwo... mój pech.
Byłem w trzech serwisach - jeśli pokazywało błąd to tylko EGR - pompa w porządku - do dzisiaj jeżdżę na tej samej pompie, która pracuje - nie ma błędów.
A jednak opiłki w paliwie posiadam....
Naprawa tego nie jest tania - wymaga minimum czyszczenia całego układu paliwa łącznie z wtryskami, pompami, przewodami paliwa i bakiem. Wszystkiego przez co przepływa paliwo. W najgorszym przypadku wymiana wszystkiego na nowe. Dlatego jeżdżę aż padnie pompa wtedy tak czy siak trzeba robić.
Dlatego też zazdroszczę ludziom co jeżdżą na "nie polskim" paliwie. W Polsce człowiek nigdy nie jest do końca pewien co wlewa do baku.
Pytanie do 'mkaminski100' czy w naszych silnikach montowany jest jeden rodzaj(jednej firmy) pompy paliwa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
