#31 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Uszkodzenie pompy powoduje problemy z praca silnika, a nie bledy EGR.
ASO sprawdza czasy wtryskow i odchylenia od normy i bez rozbierania powiedza czy wtryski sa podejrzeniem. Osadzanie sie sadzy to problem krotkich tras a nie pompy. EGR w 2.0 tdci sie zaciera. Zmieniono go na poprawiony model ktory trzeba skalibrowac. Nie daj sie nabierac. Nasze auta maja pompe Siemensa. Problem pomp dotyczy glownie Delphi. |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 108
dziękuję za pouczenie.
Ja tylko miałem na myśli zacięcie EGR przez spaliny razem z nieprzepalonym paliwem to wszystko. Jak zatnie się EGR to jest błąd - chyba że się mylę. Tylko to miałem na myśli. Przepraszam - nie chciałem nikogo poprawiać ani pouczać. |
#33 | |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Jeżeli chodzi o jakość paliw w Polsce to proszę spojrzeć na raporty UOKIK, tam jest wszystko. Jeśli nie tankujesz na stacjach "krzakach" nic złego nie powinno się z paliwem dziać..
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
#34 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Szakal22 - to nie pouczenie (bo nic zlego nie zrobiles), tylko informacja. Sorki, jezeli tak zabrzmialo.
EGR zacina sie od krotkich tras, kiedy jest czesto otwarty. Bump: Cytat:
#35 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Mondeo MK4, Focus Active MK4
Silnik: 2.2 TDCi, 1.5
Rocznik: 2011, 2019
Postów: 20
mkaminski100 dzięki za info. Szkoda, że wcześniej nie pisałeś w poście o [C-MAX MK1] Trudny rozruch silnika 2.0 TdCi: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
miałbym o wiele szybciej problem z głowy przy wymianie filtra paliwo było czysto. A po naprawie rozrusznika zaczął tak jakby ciszej działać i szybciej kręcić |
#36 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ja tez zanim doszedlem wymienilem swiece i podmienilem aku.
#37 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
#38 | |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2011, 2019
Postów: 20
#39 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Zmiana/naprawa rozrusznika nie polepszy palenia a jedynie przyspieszy. Dla silnika usterka pozostaje: skoro palił powiedzmy na 10 obrotów wału to dalej będzie palił na 10 z tym, że zrobi te obroty w czasie 2/3 razy krótszym.
Miałem tak w poprzednim focusie. Po zmianie rozrusznika różnica była diametralna - w szybkości jaką rozrusznik kręcił silnikiem. |
#40 |
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Panowie,
Proszę posłuchajcie jak pali 2.0 PSA przy -8: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W przyszłym tygodniu jedzie do "majstra" I jeszcze pytanie: jaka może być tego przyczyna? Ostatnio edytowane przez trolmin ; 07-12-2012 o 10:27 |
