![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Witam wszytkich,
Krótki opis sytucaji. Podczas deszcze jechałe z prędkośćią 120 km/h. W pewnym momencie poczułem spadek mocy i pojawił sie na wyświetlaczu komunikat o ogólnym blędzie silnika. Zatrzymałem auto na poboczu i od tej pory uruchamia się i po około minuicie samo gaśnie bez komunikatu na wyświatlaczu. Po dodaniu gazu gaśnie od razu. Po podłączniu komputera pojawił się błąd czunika wysokiego ciśnienia, czujnik został wymieniony ale nic się nie poprawiło.Po uruchominiu auta kultura pracy silnika jest zachowana, nie słychać żadnych niepokojących odglosówa ale tak jak pisałem wcześniej po około minucue auto samo gaśnie, po dodaniu gazu natychiast. Czy ktoś z kolegów miałby jakąś wskazówkę. Diesel 2.0 TDCi 163PS |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
kolego a opisówka tego błęda jaka była ??
#3 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
to sie stało w Niemczech i to było Hochdruckmassmesser. Jutro zadzwonię i dowiem się, czy to był jakiś numer lub id. Przetłumaczyłem to niestety dosłownie, jako czujnik wysokiego ciśnienia lub czujjnki masy ciśnieniea.
#4 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Komputer pokazał błąd przepływomierza i ten element został wymieniony. Niestety się nie poprawiło.
#5 |
![]() Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
i co dalej??
#6 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Niestety to wszystko, mechanicy szukają, ale nic jeszcze nie znaleźli. Czy ktoś miał podobny przypadek? Przez tę minutę auto pracuje równo, nie słychać nic niepokojącego. Nie pojawiają się też błędy na komputerze.
#7 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Ja tam nie wiem ale można sprawdzić czy przypadkiem nie jest uszkodzony pedał gazu a raczej jego moduł.
współczuję problemu
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#8 |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Miałem podobny problem w mk2 w benzynie winą był alternator i jego przebicia.
#9 |
![]() Imię: Michał
Model: Ford Mondeo
Postów: 71
co do pedału gazu to jeśli padnie jego moduł to po naciśnięciu gazu może zgasnąć . Auto nawet z odpiętym przepływomierzem zachowuje się normalnie poza tym iż wali błąd ...
Kolego podaj numer VIN , sprawdze czy go podpinali pod IDS |
#10 |
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Jutro podam, bo dokumenty są u mechanika. To nie jest serwis Forda więc nie podpinali pod IDS. Mają jakieś uniwersalne oprogramowanie, do wszystkich marek samochodów. Serwis mimo, że nie jest Forda cieszy się tu lokalnie bardzo dobrą opinią, więc cały czas mam nadzieję.
Z tym alternatorem, to może być szczęśliwy traf. |
