Stary 13-11-2012, 22:14   #1
trabant
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Domyślnie Jak wyjąć turbinę z 1.8td
Jak w temacie, czy dużo roboty, jak to zrobić? Bo ma luz w górę i dół, a poza tym nie czuję żeby się włączała.
trabant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 09:50   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Jak wyjąć turbinę z 1.8td
Odłączasz rury dolotu, odkręcasz i wyjmujesz intercooler, odkręcasz spust oleju + pręt zasilający olejem, odkręcasz wydech od kolektora wydechowego, odkręcasz kolektor wydechowy od silnika, wyjmujesz turbinę razem z kolektorem. Potem odkręcasz turbinę od kolektora. Nie radzę starać się wyjmować samej turbiny bez kolektora, chyba że jesteś przygotowany na odkręcanie zapieczonych śrub przy słabym dostępie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 23:58   #3
trabant
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Interesuje mnie kwestia z olejem. Czy jak wyjmę turbinę to wycieknie mi dużo oleju?
Stary 15-11-2012, 00:04   #4
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie.
Stary 15-11-2012, 08:14   #5
trabant
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
dzięki
demontaż , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
