Stary 13-11-2012, 23:13   #3171
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 , MK4 CHIP TUNING - kompendium wiedzy
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MK4 2.2...trochę słabo w serii, DPF przytkany
Heko - czy robiłeś już najnowszego MK4 2.2 - 200km 420Nm?
Czy tam da się coś jeszcze konkretnego podciągnąć (coś więcej jak w wersji 175 km)?
Czy raczej nie bardzo?
Chcę kupić obecne MK4. Od razu mam w planach moda u Ciebie. Zastanawiam się, czy rzucać się na 2,2 - czy raczej nie przepłacać i pozostać przy 2,0 ?
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 23:33   #3172
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...wychodzą mniejwiecej tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 00:50   #3173
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 141
O ja pierdziu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobre 100 Niutków ekstra... Chyba jednak będzie to 2,2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czy wtryski i dwumasa długo to wytrzyma?
Czy są takie same jak w 2,0 163KM ?
Stary 14-11-2012, 01:24   #3174
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...nie, wszystko jest inne niż w 2.0
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 14-11-2012, 08:22   #3175
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 141
Heko - jeszcze pytanie z innej beczki - o możliwości moda w ecoboostach z manualem.
Widziałem Twoje dokonania na 1.6 ecoboost (trzymał więcej niż serię i pięknie dał się podkręcić).
Natomiast 2.0 240KM - nie trzymał serii i po modzie ledwo moment był taki, jak powinien być w serii...
Czy zawsze te ecoboosty 2.0 240KM tak słabo wychodzą (na starcie nie trzymają serii)?
Może po prostu 203 KM i 240 KM z fabryki tak samo wychodzą (pierwszy z bonusem, drugi z deficytem) i można je podkręcić praktycznie do tych samych wartości?
Czyli wynikałoby że nie warto brać 240 KM, tylko 203 KM....I prosto do Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo i tak nic więcej nie wyciśnie się z 240 KM?
A może masz już jakiś wykresik 240-ki, która lepiej wyszła niż ta "pierwsza" którą już na forum o ecoboostach umieściłeś?
Stary 14-11-2012, 08:59   #3176
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...203 i 240-ki to zasadniczo te same silniki...nie wiem jaka różnica jest w cenie zakupu, ale wyniki końcowe po chipie są zbliżone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 14-11-2012, 09:20   #3177
kapode
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Napisał PRIMANUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego musisz poczytać wcześniejsze posty, to już wszystko było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój wykres bez żadnych modów, oryginał: http://img51.imageshack.us/img51/1821/hamownian.jpg
Nie widać tu seryjnego braku mocy.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
kapode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 10:54   #3178
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 141
kapode - czytałem te wcześniejsze posty, twój wykres też wcześniej oglądałem.
Braku seryjnej mocy nie widać, ale momentu już nie osiąga seryjnego (powinno być 340 Nm).
Właściwie średnio w dużym zakresie obrotów jest 320 Nm i w wąskim zakresie obrotów lekka górka na 330 NM.
Pytam dlatego - że np. 1.6 Ecoboost, który Heko pokazał - w serii miał duży bonusik od fabryki.
Jeżeli tak samo jest z 2.0 203 KM (w gratisie bonusik od fabryki), a 240 KM ma kłopoty, żeby trzymać serię, to po co przepłacać.
Jeżeli po modzie obie wersje mocy mogą dojść do tego samego poziomu...
Lepiej wziąć 203 KM i odwiedzić kolegę Heko.
Wyjdzie taniej niż 240 KM w zakupie w standardzie bez moda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2012, 11:09   #3179
kapode
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Na brytyjskich stronach widziałem że kręcą 240 ps do 280 - 290 ps.
Nie wiem czy 203 tak się podkręci.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
Stary 14-11-2012, 11:25   #3180
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 141
Mówisz o box-ach? Superchips?
Ciekawe czy to jest potwierdzone w realu...
Ktoś gdzieś na forum pokazywał wykres (chyba z box-a od 44 tuning - ale nie pamiętam już teraz dokładnie) który miał przyrost mocy i momentu zanim efektywnie turbinka mogła zacząć dmuchać (chyba od 1000 obrotów) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komputer cierpliwy, Paint wszystko przyjmie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie twierdzę, że to niemożliwe, ale może ktoś potwierdził jużz te wyniki na porządnej hamowni...?
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
