Stary 09-08-2012, 19:18   #1
winiar_ford
Postów: n/a
Domyślnie 1.8 tdci stukanie w skrzyni
Witajcie,
problem dotyczy focusa 1.8tdci. auto odpalone na luzie wydaje dziwne dzwięki- stuki ze skrzyni biegów. dając delikatnie gaz i popuszczając stuki nasilają się. Po wciśnięciu sprzęgła hałasy znikają...
macie jakiś pomysł? Wybaczcie jeśli wspominaliście dziesiątki razy na ten temat, jednak nie udało mi się znaleźć takich objawów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 18:27   #2
jarekwalus78
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: fusion,focus II
Silnik: 1.4 TDCi,1.8 TDCi
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Domyślnie Odp: 1.8 tdci stukanie w skrzyni
Witam.Focus 1,8 tdci 2009 r. przebieg 72 tys. autko na postoju dziwnie klekocze,po wciśnięciu sprzęgła jest cisza. Oglądałem auto kolegi przebieg 64 tys.,tak samo klekocze.Też tak macie,czy już zbierać kasę na nowe sprzęgło?
jarekwalus78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 22:28   #3
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego a w czasie jazdy też masz te hałasy?
Może to być koło dwumasowe ale może to być również łożysko w skrzyni biegów.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2012, 12:20   #4
jarekwalus78
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
W czasie jazdy nic nie stuka.
Stary 12-11-2012, 15:49   #5
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Model: Accord Typ S
Postów: 546
a ile auto ma przejechane?
Stary 12-11-2012, 21:29   #6
transdan
Avatar transdan
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: Ford focus Mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 17
W mojej foczce prawie 140 tys przebiegu, też jest podobnie. Głośny dźwięk z okolic skrzyni na luzie bez wciśniętego sprzęgła (z wciśniętym sprzęgłem zanika). Pojawia się już od czasu gdy na liczniku było około 90 tys. Mechanik mówił że to wysprzęglik, teraz do tego dochodzi wyczuwalny luz na kole dwumasowym (wydatek się mi szykuje). Także jest nadzieja, że może to tylko wysprzęglik, zależy od przebiegu. Gdzieś na forum czytałem,że ktoś przy przebiegu ponad 100 tys wysprzęglik wymieniał już dwukrotnie, oczywiście mówię o mk2 1.8tdci. Ja na wolnych obrotach silnika słucham radia a przy 140 km/h słucham dźwięku silnika - przyjemnie mruczy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
transdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 06:18   #7
jarekwalus78
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
U mnie ten dźwięk nie jest bardzo głośny,czasem zanika.Przebieg to 72 tys.Spróbuj wciskać powoli sprzęgło i nasłuchiwać.W mojej foczce ten dźwięk jest najbardziej słyszalny ok. 1/3 odległości od podłogi.
Stary 14-11-2012, 15:46   #8
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Kolego to już koło dwumasowe się odzywa ale i wysprzegliki też dosyć często padają jak peknie sprężyna to pedał wpadnie ale żadnego wycieku płynu może nie być
Stary 20-11-2012, 17:41   #9
jarekwalus78
Rocznik: 2006,2009
Postów: 100
Okazało się,że to skrzynia wydaje te dźwięki,dwumasówka też trochę się odzywa,ale to inna bajka....Wymieniłem dziś olej w skrzyni i wszystko ładnie się wyciszyło.Był olej czerwony (bardzo rzadki) zmieniłem na żółty 75W/90 oryginalny.
Stary 22-11-2012, 13:50   #10
Chorzyn
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
Wysprzęglik wymaga takich samych prac jak dwumasa (w sensie domontażu pod maską) ?
Chorzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
