#61 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Mondeo kombi gold x
Silnik: 1.8 tdci Wirus od Kreatora Mocy
Postów: 4
#62 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 20.TdCi
Postów: 5
w moim mondeo też występowały identyczne objawy. Usterka spowodowana była uszkodzeniem("zaśniedzieniem"??) mikro styku w przycisku klapy. Podobno to częsta usterka. Ja wymieniłem to w ASO (bezkosztowo ponieważ był to przegląd przedsprzedażowy) . Czas pracy ok 15 min. |
#63 | |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,525
pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#64 |
Silnik: 20.TdCi
Postów: 5
Formalnie auto było już moje, a tą usterkę mieli usunąć w czasie jak załatwiałem formalności. Jednak nie zrobili tego więc podjechałem na warsztatu już po odbiorze auta.
#65 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
jako że temat podobny mi się przytrafił to podepnę się do tego wątku, dziś przestał mi działać przycisk otwierający klapę bagażnika w hatchbacku (ten nad tablica rejestracyjną) natomiast w dalszym ciągu można klapę otworzyć z pilota, czy ktoś może to naprawiał, może orientacyjny koszt ? przypuszczam, że gwarancja ford protect tego nie obejmuje :/
#66 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Może nie do końca jest to odpowiedź na Twoje pytanie, ale takie przyciski można kupić także w wersji z kamerą cofania - może przy okazji warto zainwestować w dodatkowy bajer?
#67 |
Model: MK4 Mondeo
Postów: 186
dzięki ale chyba nie będę inwestował w ten gadżet. W innym temacie ktoś wspominał o mikroprzełączniku do klapy bagażnika (60 zł) czy ktoś się orientuje gdzie go można dostać, przeglądając sklepy internetowe nie mogę go namierzyć. Ponadto czy prosto można się do niego dostać, bo na pierwszy rzut oka trzeba chyba ściągnąć obudowę plastykową z wewnętrznej strony.
#68 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
kolego prawdopodobnie bedziesz musiał wymienić cały przycisk w tylnej klapie. sama wymiana to krutka i niezbyt skomplikowana operacja a koszt owo to nie powinna przekroczyć 50zł. jeśli chodzi o sam przełącznik to kosz około 200 zł w ASO. nie wiem czy dostępne są zamienniki.
#69 |
![]() Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Wymiana pewnie polega na odkręceniu listwy plastikowej z lampkami i klamką (u mnie jeszcze jest tam przycisk do zamykania centralnego. Z zewnątrz widać tam 2 śruby torx, które trzymają cały plastik. Z wewnątrz nie ma tam dostępu (przed chwilą zdejmowałem plastiki w innym celu i przy okazji obejrzałem klapę).
#70 |
Model: MK4 Mondeo
Postów: 186
dzięki, pewnie bym się zabrał do tego od środka bo nie zauważyłem żadnych torxów na tej listwie co są lampki, przycisk otwierania i centralny zamek. Spróbuję najpierw go wymontować i może zobaczę co tam się uszkodziło choć mam obawy, że całość przycisku jest solidnie obudowana i bez użycia przemocy nie zobaczę co w środku. W każdym razie dziękuje wam za podpowiedź i dam znać czy jest to element do zreperowania.
| Tagi |
| bagażnik , klapa bagażnika , zamek |
