#61 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Chociaż z drugiej strony nie wiem czy taniej i prościej nie będzie puścić grubsze kable i jakiś przełącznik od ciągnika, który gdzieś sprytnie zamontuję w jakimś niewidocznym miejscu. Albo nawet kupić jakąś obudowę elektroniczną i w nią wmontować przełącznik, bo wówczas móglbym się pokusić o zamontowanie amperomierza, aby sprawdzać czy świeczki się już zagrzały. Całość ustrojstwa ukryłbym np. w schowku aby nie szpeciło i używał tego tylko zimą.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
#62 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Jak tam chcesz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale pomysł z traktorowym przełącznikiem jest cokolwiek dziwny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gabaryty, straty, kombinowanie... Ostatecznie można przecież nawet użyć tego przekaźnika który już obecnie załącza świece - masz endurę, więc u Ciebie ten przekaźnik sterowany jest poprzez sterownik, masą. Wystarczy chwila z miernikiem by wyczaić który pin jest zwierany do masy jak przekaźnik się załącza, potem dwa kabelki (jeden masowy, drugi do przekaźnika) zakończone jakimś przełącznikiem, i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#63 |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
No właśnie tak dumam i lookam w necie za przekaźnikami i zacząłem się zastanawiać czy by się nie wpiąć do już istniejącego przekaźnika tak aby nie zmieniać obecnego sposobu podawania prądu na świece (kluczyk), a jednocześnie mieć dodatkowe grzanie.
Teraz tylko zastanawiam się jak to obmierzyć i czego szukaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#64 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Najprościej jest odnaleźć połączenia cewki w przekaźniku - gdy świece nie grzeją, na obu krańcach cewki będzie 12V, jak świece grzeją - na jednym z nich 12V zniknie - to jest to, czego szukasz, i co musisz zwierać z masą żeby załączyć grzanie świec manualnie.
#65 | |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Tak się zastanawiam po jakiego grzyba sa aż 4 przewodyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#66 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie musisz wyjmować przekaźnika by go mierzyć... Co więcej - bez przekaźnika moja wskazówka jest niewiele warta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A by się przekonać co do czego i po co 4 przewody, to już trzeba by rozebrać przekaźnik. W zwykłym dieslu dodatkowe przewody to masa, oraz żarówka na desce rozdzielczej.
#67 | |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Czyli rozumiem, że w takim razie muszę miernikiem wbić się w izolację przewodów wchodzących do kostki? Aha. A to napięcie jest w tych przewodach przez cały czas, czy tylko jak kluczyk jest w stacyjce? PS. Kurcze! Ale się nakręciłem na ten pomysł. Żeby tylko nie było, że napaliłem się jak szczerbaty na sucharyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obczajałem przekaźniki do różnych aut i faktycznie do zwykłego diesla są takie z 4 nóżkami (2 grube i 2 cienkie), ALE do nowszych aut (od mojego, np. Mondeo mkIII) przekaźniki tez mają tylko 4 nóżki. I pewnie dlatego właśnie że tyle nóżek jest w tym bezpieczniku w Endurach, nie można ich zastąpić jakimś innym, który podawałby napięcie np. 20s a nie te 8sGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#68 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Przez cewkę przekaźnika musi przepływać napięcie, inaczej nie zmierzysz napięcia w sytuacji o o której Ci napisałem. Możesz delikatnie wysunąć przekaźnik ze złącza, tak by zmieściła się w szczelinę elektroda miernika, możesz szpilką przebić izolację przewodu i mierzyć - to zależy od Ciebie.
Odnośnie przekaźników - teoretycznie endura powinna mieć również 4 nóżkowy przekaźnik - endura w końcu ma sterownik który między innymi steruje przekaźnikiem świec. Niestety nie miałem okazji się temu przyjrzeć na żywym organizmie. Zwykłe diesle mają przekaźniki z układem czasowym, i to on decyduje o tym ile ma wynosić czas grzania. I takie przekaźniki mają więcej nóżek niż 4. I tak jest u mnie.
#69 |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Ok. Sprawdziłem jak to wygląda u mnie. Informacje które podałem (że jest 6 przewodów pochodziły z neta i są błędne). Otóż mój przekaźnik ma 4 przewody: 2 grube (czerwony i czarno-czerwony) oraz 2 cienkie (czarno-żółty i żółto-fioletowy). Zmierzenie prądu wysuwając lekko przekaźnik nie było możliwe, gdyż ma on "kołnierz" i nóżki są dość głęboko zabudowane. Przebić izolacji mi się nie udało bo dostęp do tego jest kiepski, a przewody są stare i sztywne jak diabli.
Poniżej zdjęcia przekaźnika. Nie są mojego autorstwa, gdyż się ściemniło i mi zdjęcia nie wyszły (jak i cała operacja sprawdzania), ale mam identyczny przekaźnik do tego. Może ktoś wie, który to kabel "sterujący" w takim przekaźniku i nie będę musiał się mordować ze sprawdzaniem?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio mam dość dłubaniny przy aucie bo w weekend pojechałem do rodziny do Zakopca i w drodze puścił mi oring w magłownicy - tym sposobem pół soboty bawiłem się ze wspomaganiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#70 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Radzę uważać z tym kombinowaniem, bo jeszcze upali się co w sterowniku silnika. Przekaźnik ten ma rzeczywiście 4 nóżki. I jest to jak najbardziej zwykły przekaźnik nie tam jakiś czasowy czy inny wynalazek. Załącza i rozłącza go sterownik silnika i to on tez decyduje o czasie grzania świec. I mamy tam tak: gruby przewód czerwony - do bezpiecznika 50 A przy dodatniej klemie akumulatora ; gruby czerwony przewód z czarnym paskiem - do wspólnego punktu przewodu od świec żarowych ; cienki przewód fioletowy z żółtym paskiem - bezpiecznik F16 20A ; cienki przewód czarny z żółtym paskiem - do sterownika silnika - sterownik po prostu podaje albo nie masę na ten przewód.
