Stary 13-11-2012, 21:12   #11
piotrek.piw
Avatar piotrek.piw
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 47
Domyślnie Odp: Samoczynne, przegazowanie po zmianie biegu.
kolego sprawdz działanie czujnika sprzęgła mógł zaniemóc
piotrek.piw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 18:30   #12
Shaolin1983
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-07-2012
Model: Mondeo MKIII kombi
Postów: 7
Ok sprawdze, dzięki za radę dam znać czy coś pomogło.
Shaolin1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2012, 20:17   #13
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
ja na Twoim miejscu jechał do serwisu z reklamacją, a nie szukał na włąsna rękę. spierd... cos w samochodzie, niech naprawiają.
ot wszystko na temat
ktoś kiedys na forum pisał, że podobno to objaw padającego jakiegos zaworka na pompie
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 20:21   #14
gieroj67
Zarejestrowany: 24-12-2009
Model: Ford Mondeo
Napisał Shaolin1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cześć ..podłącz się pod kompa i sprawdż jakie błędy wyszły.myślę,że któryś z wtrysków robi Ci bałagan..
gieroj67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 17:11   #15
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
i jak kolego uporałeś się z tym? Powiem Ci że na początku też mnie to interesowało... Podpinałem pod komputer - nic nie wyszło... Wtryski sprawne. Dwumasy nie słychać. I dałem sobie spokój, przed zmiana biegu puszczam gaz i jest OK obroty spadają.
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 05:31   #16
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
wiesz kolego przy takim samoczynnym przygazowaniu dwumasa zużywa sie dwa razy szybciej,
Brednie wyssane z palca
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 18:14   #17
Mondeou
Avatar Mondeou
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-05-2005
Model: Mondeo Mk1 i Mk3
Silnik: 1,6i, 2,0TDCi
Rocznik: 94',04'
Postów: 54
Mój mondeusz też po zmianie biegu czasami nie schodzi z obrotów. Co najciekawsze to to, że raz ten objaw występuje a raz nie. Podejrzewam, że może to być paliwo.
Mondeou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
