Stary 30-10-2012, 14:17   #11
TOM59
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: ford transit vista
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1998
Postów: 75
Domyślnie Odp: żarząca się kontrolka akumlatora w czasie jazdy
Panowie dziękuję za wszelkie podpowiedzi,
jeżeli chodzi o elektrykę to dla mnie czarna magia - kontroler mam jedynie taki diodowy i na nim pokazuje że ładowanie ok.
Do kostki jeszcze nie zaglądałem.
Co do akumlatorów to za bardzo też nie wiem jak sprawdzić czy są podłączone szeregowo - chyba nie ale nie jestem pewny - jeden obsługuje tylko silnik a drugi jest jako camperowy-lodówka,oświetlenie wnętrza ,itp.Ładowane podczas pracy silnika są oba - jeden camperowy jest o mniejszej pojemnosci ah , a samochodowy o większej ah.kiedyś je zamieniłem i ten mały nie dał rady pociągnąć rozrusznika.czyli przy starcie nie pociąga prądu z dwóch na pewno.Po starcie pasek też piszczy ale tylko chwilę - chyba trzeba się do tego przyzwyknąć.
TOM59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 17:23   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał TOM59 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj, oj, oj! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno nie masz połączonych szeregowo...
Jeżeli masz takie zasilanie jak opisujesz - to jest wbudowany układ separacyjny. Prawdopodobnie akumulator od camperowych bajerów zasiarczyłeś i jest już... kapeć.
Może być uszkodzony układ separacji, ale łatwo sprawdzić, czy obydwa są ładowane jakimkolwiek miernikiem...
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 20:46   #13
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
w sumie nie dalismy rady wymyslec czegos konkretnego - ale i tak dobrze ze mnie troche uspokoiliscie ze "chyba" nie walnie juz zaraz.
na razie dzieki.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 23:28   #14
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
znow sie odezwe - bo dzis zauwazylem nowe objawy.
jadac highwayem ok 110/h zauwazylem poczatkowo jakby zmiane natezenia swiatel. Po kilkunastu sek juz na pewno przygasly reflektory i jechalem na zoltych - bylo widac bo mam zarowki 100w wiec powinno byc jasno.
lampka kontrolna aku nie blysnela nawet.
po dojechaniu do miasta przy predkosci 50 lampy swiecily juz normalnie czyli ladowalo a na swiatlach 2x blysnela na chwile lampka ladowania.
to beda szczotki? czy cus grubszego? np regulator?
pzdr
Stary 01-11-2012, 23:37   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tomlim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulator stanowi całość ze szczotkotrzymaczem... Nadal to nic drogiego - zamiennik w Polsce ok. 40-50 zł.
Zgredzik
Stary 15-11-2012, 22:35   #16
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak moge ustalic jaki szczotkotrzymacz bedzie wlasciwy do mojego osiolka?
na allegro przy regulatorach podaja nr czesci, ew zamiennikiem jakiej czesci on moze byc..
a ja nie wiem jaki nr ma moj.
Stary 15-11-2012, 23:13   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Taki:
jeżeli masz taki alternator:
Zgredzik
Stary 15-11-2012, 23:19   #18
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Taki:
Wojtku - jestes po prostu debesciak!!
mam taki sam i zaraz zamowie ten regulator- znajomy do przyszlego tyg jest jeszcze w kraju to powinien zdazyc.
jeszcze raz dzieki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
