Stary 18-01-2011, 20:50   #11
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Przygasanie podświetlenia zegarów i świateł mijania
Panowie bez przesady. Wszystko co sprawia problem mechanikom stanowi tylko efekt ten typ tak ma ,lub to standard w fokach. Najgorsze jest to, ze im się nie chce sprawdzać od podstaw tylko płać, wymieniaj dalej i płać. Ciekawe co by było,żeby wszyscy w tym co robią podchodzili w taki sam sposób.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 23:28   #12
misiasty7
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: ford focus I
Silnik: 1.8 tdci 100km
Postów: 41
Czy z góry można stwierdzic ze jezeli napiecie jest za niskie to napewno alternator a jak za wysokie to regulator napiecia? U mnie przy wylaczonych swiatlach, wylaczonym radiu i dmuchawie wynosi 13,2-13,8V. Migajace swiatla mijania, siwtla wewnatrz, zegary oraz brak podgrzewania przedniej szyby(tylnnie dziala). W piatek jade do mechanika i nie chce zeby nacignal mnie na koszty.
misiasty7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2011, 08:23   #13
sjenit3
Imię: waldemar
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Ale mierzyć przy włączonym silniku i włączonych światłach, dmuchawie itp. Bo z tego co wy podajecie tą są dane na wyłączonych jalichklowiek odbiornikach.
Stary 16-11-2012, 09:21   #14
van-reiv
Zarejestrowany: 14-08-2012
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Ja jestem po wymianie regulatora napięcia. Problem nadal mam. Dziś wymieniam świece - bo na nie już czas.
Dziwią mnie powyższe odpowiedzi, że ten typ tak ma. Musi być jakaś odpowiedź na przygasanie zegarów i świateł. Drażni mnie to szczególnie przy nocnej jeździe, gdzie silnik schodząc na niższe obroty automatycznie przygasanie i rozjaśnianie świateł się "załącza"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5-ty Ford... Fiesta MK7
van-reiv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 11:08   #15
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Ja ostatnio wymieniłem aku i alternator i przygasanie nadal jest zauważalne więc to normalny objaw tak jak przedmówcy napisali
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi
"PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 11:13   #16
van-reiv
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCi
Co najmniej dziwne to jest - wręcz żenujące.
Miałem Mondeo kiedyś i byłem strasznie zadowolony z niego - postanowiłem więc powrócić do Forda i przez takie pierdoły uprzedzam się :/
Stary 17-11-2012, 10:22   #17
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Panowie problem jest z masą i ogólnie ze stykami. To że przeczyści się klemy i jedną masę to nie znaczy że po 5, 7 lub 10 latach styki na bezpiecznika przekaźnikach albo wtyczkach nie są ( ja to nazywam przypalone). Przewodzić przewodzą ale już lekki opór jest.
Wystarczy spadek napięcia 0,2 na jednej wtyczce a pod obciążeniem ten spadek się powiększa razy 2 i do kwadratu. Wtyczke do zegarów jest torche wiec rezultat mamy.
Sami widzicie ktoś pisał że wymienił aku alternator i dalej to samo czyli problem jest gdzie idziej.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 00:40   #18
Maniek89
Zarejestrowany: 17-12-2012
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 1.9 TDI 110KM
Rocznik: 1998
Postów: 18
Ja zauważyłem, że gdy wjeżdżam na drogę nie oświetloną, podświetlenie zegarów, jak i światła, mocniej świecą. Na drodze oświetlonej, wszystko świeci jakby słabiej, więc wydaje mi się, że to kolejny bajer w naszych Fokusach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maniek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 01:27   #19
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
to nie bajer tylko zludzenie optyczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 08:41   #20
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Napisał Bourne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy regulator napięcia w alternatorze był wymieniany na nowy???
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
