Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 13-11-2012, 14:56   #1
dragon666666
Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
Domyślnie stuki z silnika w górze z lewej strony
Witam, wszystkich. Mojego tematu ciąg dalszy. Stuki w silniku z okolic rozrządu. Podejrzany był napinacz wraz z łańcuszkiem, niestety to nie to, profilaktycznie został wymieniony na nowy przy okazji nowy rozrząd. Stuki dotychczas objawiały sie po nagrzaniu auta ale to i tak nie zawsze. Obecnie stuka cały czas, miarowo po odpaleniu silnika. Stuki nasilają sie oczywiscie po dodaniu gazu i zmienszaja z odjęciem. Teraz podejżenie padło na pompę CR z tym ze silnik chodzi równo, nie przerywa, może troszkę bardziej drży ale być moze jest to moje subiektywne odczucie. Prosze o pomoc ponieważ nie widzi mi sie wymieniać w ciemno kolejnej cesci za nie małe pieniądze. Czy możliwe jest takie zachowanie pompy?? Stuka a jednak działa ( moim zdaniem) poprawnie. Jak obadać temat??
a brzmi to tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez dragon666666 ; 13-11-2012 o 15:48
dragon666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 19:47   #2
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: stuki z silnika w górze z lewej strony
Jesli masz kolo pasowe z tlumikiem drgan to proponowal bym sprawdzic to kolo.
Ostatnio edytowane przez gucioj ; 13-11-2012 o 19:59
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 20:26   #3
dragon666666
Imię: Fred
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
pewnie jest, czy zdjecie paska i odpalenie bez wystarczy do testu sprawności ??
Stary 13-11-2012, 20:57   #4
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Moj kolega mial w mondeo tak ze po zdjeciu paska dalej bylo to stukanie (podobne do Twojego)a bylo ono winne.
Ostatnio edytowane przez gucioj ; 13-11-2012 o 21:06
Stary 16-11-2012, 15:11   #5
dragon666666
Imię: Fred
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
Witam. Dzisiaj temat został zakończony. Winne okazało sie koło pasowe które od nowości nie było wymieniane. Ku przestrodze, jeśli wystepuje u was taka usterka to zeby nie robic sobie niepotrzebnie kosztów sprawdzcie najpierw koło pasowe. Ja wydałem bez sensu prawie 3 tys. razem z robocizną wymieniająć rzeczy dobre na nowe ( kompletny rozrząd, łańcuszek wałków wraz z napinaczem) i omal co pompe CR i gdybym nie wcisnął mechanikowi koła pasowego to juz zabierał sie za wymiane pompy. Co zrobić, jedyne pocieszenie spokój na kolejnych pare tys km.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
