![]() Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: mondeo kombi MK4
Silnik: 2,2 tdci 175KM
Postów: 43
Wymieniłem ok.1000km temu olej z filtrem.Dzisiaj wyswietlila się informacja-wymiana oleju.Co robić?
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Skasować inspekcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniałeś w serwisie ?
![]() Imię: zbyszek
Postów: 43
Wymieniałem sam i było ok.
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,683
Kasowanie inspekcji: nacisnąć mocno pedał hamulca i jednocześnie pedał gazu i włączyć zapłan (nie uruchamiać silnika!!!!). Trzymać oba pedały aż zgaśnie komunikat wymiany (ok. 5-10sek.). Jeśli wymieniałeś olej w serwisie, to możesz im "serdecznie podziękować" za wykonanie wszystkich czynności przewidzianych procedurą...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
![]() Imię: zbyszek
Postów: 43
Wszystko było przeprowadzone tak jak nalezy.Dopiero dzisiaj po wielu tygodniach wyświetliła się informacja-wymiana oleju.
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,683
Inspekcję kasuje się albo komputerem (systemem serwisowym IDS, przy wymianie), albo tak jak podałem - ale dopiero po pojawieniu się komunikatu. Czyli sytuacja jest normalna (bo zakładam, że nie masz oprogramowania serwisowego Forda IDS...). Przebieg między wymianami jest zmienny - wylicza je komputer w oparciu o styl jazdy tyle, że komputer nie wie o wymianie oleju. Stąd konieczność kasowania inspekcji.
#7 |
![]() Imię: zbyszek
Postów: 43
Ale czy to normalne,iż po tak krótkim okresie mam na ''siłę'' kasować inspekcję?
Bump: Dzieki za pomoc. |
#8 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 17,683
Przeczytaj proszę jeszcze raz mój post: przecież sama wymiana niczego nie kasuje. Kasuje się komputerem, ale tego nie zrobiłeś, więc dopiero teraz Ci wyskoczyło... Chyba, że już miałeś tą inspekcję tuż przed wymianą - wymieniełeś olej, prawidłowo skasowełeś i teraz wyskoczyło znów... To trzeba było tak napisać wyraźnie... Jeśli tak właśnie było - to trzeba się zacząć martwić i jechać na komputer...
#9 |
![]() Imię: zbyszek
Postów: 43
Było własnie tak-wymieniłem olej,prawidłowo skasowałem a teraz wyskoczyło w informacji (po ok.1500km) -wymiana oleju.Zaczynam sie martwić,co to moze oznaczać.
#10 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
![]() Cytat:
Tagi |
olej , olej silnikowy , olej wymiana , serwis , wymiana oleju |
