Stary 18-10-2012, 21:34   #121
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
Witam ja również połakomiłem się o MFA w moim Fiordzie. Zakupiłem nowy licznik z komputerkiem i jest zonk ze zużyciem paliwa na 100/km. Pokazuje mi 0,00 l/100, a przejazd na paliwie w zbiorniku rośnie i to bardzo szybko. Jeżdżę na gazie może to go oszukuje, ale nie przy przejechaniu 20km wzrost jest rzędu 60 km wiecej. Czy macie jakieś sugestie na ten temat?
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 17:49   #122
kpkeeam
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Panowie! Nastała radość. po ponownym wprowadzeniu kodu 00124 MFA zaczęło pokazywać poprawne wartości. Dla Witka WIELKI SZACUN.
Stary 31-10-2012, 16:44   #123
sokolik86
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-02-2010
Model: ford galaxy ghia
Silnik: 2,8 V6 teraz 1,9 tdi
Postów: 7
Witam wymieniłem zegary i manetki w swoim galusiu ale zaniżało mi prędkości na liczniku i obrotomierzu według forumowiczów próbowałem pobawić się wagiem, obroty sie wyrównały ale temp. oleju się nie chciała aktywować i skasowałem inspekcję olejową na wyświetlacza zniknęła funkcja temp. oleju ???? coś namieszałem oraz nie pokazywało aktualnego spalania .Proszę o jakieś porady. Licznik mam z benzyny 99 a mój jest diesel z 99 to powinno grać < końcówek czarnych nie było ale miałem stare instalację z benzyny to wykorzystałem te kostki Będę musiał prosić o doradztwo szanownych forumowiczów,
sokolik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 18:00   #124
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
LIcznik do diesla musi być od diesla itp
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 20:47   #125
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 256
Napisał horse668 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...chyba, że podmienisz prędkościomierz - w dizlu i w benzynie mają inne zakresy prędkości ....... pozostanie tylko podmiana "wsadu" eepromki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum........
...horse668 ma rację... taniej i szybciej będzie wstawić do dizla licznik od innego dizla .....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2012, 14:18   #126
sokolik86
Imię: Rafał
Postów: 7
Własnie dostałem od diesla i jest lepiej z prędkością według gps to to pokazuje mniej o 15 km jak dla mnie to nie wielka różnica .teraz muszę się pobawić z temperatura oleju nadal nie mam jej na wyświetlaczu chyba coc namieszałem wag iem. Ale dzieki za podpowiedz
Stary 18-11-2012, 19:24   #127
1robert
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
z prędkością to może jest tak że masz nie oryginalne koła i to może zmieniać pomiar. może pokazywać mniej jak masz wieksze koła.
temperatura ci się nie wyświetla czy nie ma tego pomiaru?
nawet jak jest podłaczona to pierwsze wskazanie jest przy 50 stC.
Spalanie już masz?
1robert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 18:51   #128
sokolik86
Imię: Rafał
Postów: 7
Koła mam 17" x45x215. może nie wiele wyższe od oryginału co do temperatury oleju to nie pokazuje jej na wyswietlaczu a wcześniej była dziwna sytuacja . Powstało to jak kasowałem inspekcję olejową wagiem, skasowało ale też ta możliwość pokazany wania na wyswietlaczu, samochód nagrzałem az się wentylator włączył, także na pewno osiągnął powyżej 50 C. Powiem szczerze wcześniej miałem zalany sterownik od kompa może coś się przepaliło . Chyba spróbuje inny sterownik kompa podłączyć io wtedy zobaczę
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 21-11-2012 o 07:56 Powód: Dwa razy ten sam post.
Stary 21-11-2012, 07:32   #129
1robert
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
Cały czas piszemy o mk1 czy masz mk2 ? Mk1 znam to mogę coś napisać.. jak jest w mk2 nie jestem pewny.
temp oleju idzie bezpośrednio z silnika do licznika wiec sterownik nie ma nic do rzeczy
jak miałem brak czujnika temp oleju to wyświetlało mi pozycję ale bez odczytu czyli --
Jak nie masz tej pozycji w MFA to znaczy ze cos namieszałeś Vag iem
co do opon to moim zdaniem przekłamywanie licznika może być od tego choć 15 km różnicy to dla mnie dużo. najlepiej byłoby sprawdzić na ori kołach - np dla testu podmienić tylko przód. W galaxy na ori oponach prędkość pasuje prawie idealnie real = licznik. Mam passata b4 to w nim prędkościomierz pokazuje 10% więcej niż real.
Sprawdź tą prędkość przy 100 na godzine i przy 50 na godzinę to ci da odczyt procentowy co jest bardziej miarodajne niż wartosciowy - bardziej będzie widać co się dzieje.
Stary 22-11-2012, 17:12   #130
sokolik86
Imię: Rafał
Postów: 7
Mam Mk1 co do opon to spróbuje jak będzie zimniej wtedy założę oryginał i wtedy zmienię to zobaczę jak jest różnica w km/h , Robercie ma pytanie powiec mi jeżeli się podpiąłeś pod licznik jeżeli chodzi o tem oleju to pod który pin . Z góry dziki za odp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
