Stary 20-11-2012, 17:57   #1
piotrlit20
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 26
Domyślnie Dławienie sie silnika na wolnych obr. po świeżo załozonej instalacji
dzisiaj załozylem instalacje gazową po wracaniu do domu bardzo mi szarpał zwłaszcza na wysokim biegu przy wolnych obrotach i jakby pare razy strzelił.
dodam jeszcze ze po kupnie auta jakies 2-tyg temu tez mi na benzynie szarpał.
przewody wymieniłem dzisiaj na nowe razem z montazem instalacji gazowej lecz świec nie !!
czy to moga byc swiece?? doradzcie koledzy
piotrlit20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 19:41   #2
Martinez1979
Avatar Martinez1979
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
Domyślnie
Warto je wymienic. Jak szarbie na benzynie to na gazie tragedia totalna. Moze byc jeszcze cewka ale w najgorszym wypadku. Wstaw nowe swiece i obserwoj zachowanie auta
Wysyłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk 2
Martinez1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 20:14   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,805
Domyślnie Odp: Dławienie sie silnika na wolnych obr. po świeżo załozonej instalacji
świece, przewody, cewka... pierwsze do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2012, 20:18   #4
piotrlit20
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 26
przewody wymienione dzisiaj jutro zobacze swiece
oczywiscie motorcraft bo innych raczej nie widze w tym temacie
Stary 20-11-2012, 20:20   #5
Martinez1979
Avatar Martinez1979
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
Domyślnie
Dokladnie platynowe lub ngk tez platyna.
Stary 20-11-2012, 20:31   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,805
czasami jest tak, że wymienisz przewody i świece, a problem powróci za jakiś czas.... problemem jest zużyta cewka, która może nawet szybko zużyć nowe przewody i świece
Bump: mi też po założeniu sekwencji strasznie szarpał na gazie... jechałem do gazownika na regulację, patrzyłem na niego krzywo i nie wierzyłem mu, gdy mówił, że od strony lpg wsio ok... zmieniłem świece i przewody, pojechałem do gazownika i go przeprosiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2012, 20:47   #7
lucasso
Avatar lucasso
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: było Mondeo MK3, Mondeo MK4, Focus MK2, teraz jest Focus MK3
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 29
miałem przypadki strzelania w kilku autach z lpg i zazwyczaj była to wina kabli wn i świec, jeśli chodzi o szarpanie podczas jazdy u mnie winą było lewe powietrze (nieszczelność na łączeniu przewodu do filtra powietrza).
lucasso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 21:32   #8
piotrlit20
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 26
jutro napisze jak sie autko sprawuje na tych nowych swiecach platynkach motorcraftu.... mam nadzieje ze to zalatwi problem
Stary 20-11-2012, 21:34   #9
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
podobno te platynowe świece na gazie nie sprawdzają sie za dobrze. Jeśli zamiennik to NGK.
Jeśli miałeś instalację strojoną na tak działającym silniku to po wymianie świec dobrze byłoby ją jeszcze raz wystroić.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 12:43   #10
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
A niby czemu nie? z doświadczenia raczej nie mówisz tylko podobno więc po co takie opinie? Ja jeżdżę na platynach i jest ok nie padają czy coś. Każdy to ma lpg w mk3 i nie tylko przynajmniej na mkp też na takich jeżdzą. A jaki zamiennik ci chodzi? chyba też platynowe bo takie są dedykowane do tego silnika a mc=ngk
co do problemu wymień cewkę
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:37.
