Stary 18-10-2012, 17:09   #31
janusz75
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: s-max titanium
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Odp: sensory cofania nie działają
Witam! A u mnie od paru dni czujniki z tyłu piszczą ciągle a w tym samym czasie przód działa normalnie!
janusz75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 17:04   #32
raksadam
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: S-MAX
Postów: 5
W u mnie trzeba było poprawić kostki czyli wyciągnąłem i włożyłem chyba było coś zaśniedziałe i działa bez zarzutów pozdrawiam
raksadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 16:55   #33
wallzack
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: S-Max
Forum to boska rzecz jak pragnę być bogaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jeszcze jakby koledzy napisali gdzie w Smaxie zlokalizować rzeczone kostki od czujników z tyłu celem ich wycmokania to bym był już absolutnie wniebowzięty.
Mój maksymilian jest ze mną niespełna tydzień i dziś czujki z tyłu zaczęły wyć nieprzerwanie..
Bump:
wallzack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 17:50   #34
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
U mnie tez od wczoraj kakofonia nastała, ale to z powodu sniegu i lodu które oblepiły czujniki ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 14:47   #35
littletwig
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Postów: 7
Witam, ponawiam pytanie, gdzie znaleźć owe wiązki, kostki... Od wczoraj po zamigotaniu przycisku oraz wyciu nagła cisza... Pozdrawiam
littletwig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 19:42   #36
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
Napisał littletwig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No trzeba położyć się pod samochodem i zaglądnąć pod zderzak w miejscu gdzie są zamontowane czujniki. Prawie każdy z nich da się zobaczyć.Czujnik wyciąga się z obudowy rozchylając dwa zaczepy ( widać je od strony wew. zderzaka) jednocześnie wpychając go w stronę karoserii samochodu. Potem wyjąć wtyczkę odchylając jeden z jej zaczepów. Dodam tylko że u mnie powodem wariowania czujników była źle przylegająca farba którą były pomalowane tylne czujniki. Kiedy pomiędzy czujnik a farbę dostała się woda, wówczas był problem z piszczeniem.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 12:03   #37
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Śnieg zniknął, wody za duzo nie ma i czujniki znowu działają normalnie ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2013, 22:13   #38
wolnomul
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzynka
Witam forumowiczów
W moim przypadku tylne czujniki cofania po wrzuceniu wstecznego piszczały ciągle a przednie jednocześnie działały prawidłowo. Już byłem u mechanika (elektryka) i umówiłem się na wizytę ale posłuchałem kilku z Was (szczególnie: raksadam, roberts3003 oraz andree74) i spróbowałem sam zajrzeć pod spód. Co się okazało? Pełno piachu zmieszanego z błotem i trawą, wilgoć i bród. Po oczyszczeniu wyjąłem kolejno wszystkie cztery czujniki wg opisu andree74 i dokładnie je wyszczotkowałem starą szczoteczką do zębów i wysuszyłem ciepłym nawiewem powietrza. Okazało się, że jeden z nich jest rozszczelniony i dodatkowo "łapie" wodę do wewnątrz. (jest to element tworzący jedną "zalaną" całość - nierozbieralny i jego nieszczelność wymaga wymiany na nowy lub używany ale sprawny). Jednak udało mi się go również wysuszyć i doprowadzić do stanu sprawności. Suszyłem ok. 20 min. a po osuszeniu popękane miejsca "zalałem" klejem i poczekałem aż zastygnie. Klej widać na zdjęciach na obrzeżach czujnika. Dodam, iż wiązki przewodów przy samych czujnikach są bez osłonek i należy im się dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa a rozszczelniony czujnik wymaga moim zdaniem wymiany na używany ale sprawny. Mimo to jestem zadowolony, że dzięki Waszym wskazówkom potrafiłem sobie poradzić i naprawić piszczący tylny czujnik. Aktualnie parktronik działa choć wiem, że muszę poświęcić mu jeszcze trochę czasu.
Dzięki za wskazówki
Wolnomul
Typ Pliku: jpg czujnik cofania (2).jpg (83.8 KB, 200 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik cofania (6).jpg (85.1 KB, 171 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik cofania (7).jpg (84.6 KB, 161 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik cofania (8).jpg (83.6 KB, 154 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wolnomul ; 02-02-2014 o 22:23
wolnomul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 12:21   #39
Bartosek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: S-MAX
Unhappy Wymiana czujników cofania
Witam. Nie działają czujniki cofania w moim S-max'ie. System piszczy po wybraniu wstecznego. Koszty wymiana czujników (przód /tył, mam diagnozę o 6 uszkodzonych czujnikach) jest na tyle duży , że zamierzam wymienić cały system na nowy , nie fabryczny. Problem że trudno mi wybrać , ponieważ mam już otwory w zderzakach po oryginalnych czujnikach. I są one na tule duże że ciężko dobrać inny , nowy system. Czy ktoś już coś takiego robił ?
Bartosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2014, 12:57   #40
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Kto postawił diagnozę o aż 6 walnietych czujnikach? Moze po prostu masz uszkodzona wiązke kabli?
Pisane z Tapatapa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
