Stary 16-11-2012, 13:46   #371
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Sprawdź w ustawieniach, czy masz włączony RadioText.
Heh..nie wiedziałem że to trzeba włączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczne od tego i zobacze co będzie,dzięki za info.
Sprawdziłem i nie widze opcji pt: R-txt On lub off...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 16-11-2012 o 15:46
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 09:01   #372
michoteczek
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 56
Witajcie. A co z mapą z 2007 roku? Można ją też zaktualizować w ten sposób?
Mapa jest niezła, szczególnie w mieście ale przydałaby się aktualizacja.
michoteczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 11:10   #373
Postów: 18,075
Aktualizacja polega po prostu na kupieniu nowszej mapy na odpowiednim nośniku (w Twoim przypadku DVD) i włożeniu do napędu.
Stary 28-11-2012, 22:12   #374
AndrYou
Zarejestrowany: 17-06-2012
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: 2.0 Pb/LPG , 2.0 TDCi
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Witam wszystkich forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podobnie jak koledzy podczas słuchania RADIA ZET miałem problem z jakością dźwięku (woj.Dolnośląskie - okolice Lubina). W moim przypadku pomogło włączenie opcji NEWS ! Po przełączeniu na RADIO ZET podświetla się napis NEWS a jakość basów i sopranów nie odbiega od innych stacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie masz tego co na fotce nr 3 ?!
Typ Pliku: jpg of.jpg (44.7 KB, 158 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg on.jpg (50.3 KB, 154 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg r_text.jpg (60.1 KB, 193 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AndrYou ; 28-11-2012 o 22:27
AndrYou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 10:22   #375
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Napisał AndrYou Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie mam tego co jest na 3cim zdjęciu (zobacz moje foto) i nie bardzo widze opcje żeby to jakoś włączyć,może zależy od wersji softu,albo z jakiego kraju auto?
Moje jest z Belgii...
Typ Pliku: jpg Zdjęcie037.jpg (75.4 KB, 149 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez RafałB ; 29-11-2012 o 10:28
Stary 29-11-2012, 11:13   #376
Postów: 18,075
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Po kolei:
1) RadioText pojawia się, jak stacja go nadaje. RMF nie nadaje radiotextu z tego co wiem. Zetka nadaje prawie wszędzie, ale to też wymaga zawsze sprawdzenia.
2) Soft łartwo w tej navi upgradeować - jest o tym cały wątek. Zrób to.
3) Navi nie jest kustomizowana pod kraj. Jest skńczona ilość wersji i masz jedną z nich. Wszystko na temat wersji tej navi masz na drugiej stronie tego pdfa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-11-2012, 13:42   #377
Postów: 18,075
Przecież na dole tego pierwszego postu masz link do najnowszego softu SP5.3 (z kwietnia 2010). Ściąga się bez problemu. I instaluje także.
Stary 29-11-2012, 14:30   #378
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Tiaa...ale tam jest napisane wyraźnie: "wymagana mapa minimum 2009..." a ja mam z 2007... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2012, 17:20   #379
AndrYou
Rocznik: 1998, 2007
Postów: 35
Koledzy możecie zapodać fotki navi z wejściem video i bez wejścia ? Chciałem zamontować kamerkę cofania ale nie wiem czy mam takie wejście w swoim NX-ie. Czy da się zdemontować navi bez tych specjalnych 4 uchwytów wsadzanych w otwory navigacji ??? (wyglądających jak klucze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). A może da się to sprawdzić inaczej tzn bez wyciągania sprzętu ???
Ostatnio edytowane przez AndrYou ; 29-11-2012 o 17:22
Stary 29-11-2012, 18:16   #380
Postów: 18,075
Nie da się (na oba pytania). Odpowiednie klucze (trzeba mieć 2 komplety czyli 4szt.) kosztują na allgero ok. 5zł za komplet...
Navi z wejściem i bez z przodu niczym się nie różnią. Zasada jest taka, że navi ma wejcie jeżeli była fabrycznie z kamerą cofania. Jeśli nie - to szansa wynosi 0,0001%.
Przecież na tej mapie w ogóle nie da się jeździć po Polsce!
Tę navi to chyba w dużym pokoju w etażerce powinieneś sobie zainstalować aby zdobiła dom!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup sobie porządną mapę (minimum WE+Turkey 2010) - na ebayu albo allegro spokojnie można znależć poniżej 200zł i zrób upgrade.
Dopiero wtedy z tego urządzenia (poza wyglądem, który raduje Twoje oko...) będzie jeszcze jakiś pożytek...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-11-2012 o 18:23
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
