Stary 22-11-2012, 21:30   #21
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Informacja -wymiana oleju
Napisał malgorzata krawczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie jesteś jakimś mechanikiem ze zabolało
Proszę pana , czytanie postów,z takimi błędami, nie należy do przyjemności
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 11:16   #22
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Jestem użytkownikiem tego forum, którego (jak wszystkich) obowiązują zasady, na które każdy się zgadzał przy rejestracji.
A jedną z zasad jest m.in. sprawdzanie ortografii przy pisaniu postów.
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 16:53   #23
malgorzata krawczyk
Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: mk 4
Silnik: 2 lit.tdci
Postów: 5
Pochodze z Iraku a kontakt jest na zone moze dobrze nie pisze soryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malgorzata krawczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 14:18   #24
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Wciskam jednocześnie pedał hamulca i gazu zgodnie z podaną instrukcją. Niestety nie mogę wykasować informacji o potrzebie wymiany oleju. Macie może jakieś sugestie. Olej wymieniony, poziom prawidłowy.
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 14:44   #25
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
msowi:
1. wciśnij i trzymaj pedał gazu i hamulca,
2. poczekaj 1-2 sek (lub więcej) i przekręć kluczyk żeby włączyć stacyjkę, ale nie zapłon (jeśli masz przycisk, to go wciśnij i puść),
3. czekaj jakieś 5-10 sekund (lub więcej) aż na wyświetlaczu pojawi się informacja o wykasowaniu inspekcji i naciśnij OK,
4. wyłącz zapłon i ciesz się zakończoną procedurą.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2013, 17:25   #26
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Panowie a czy w każdym mk4 powinien być taki komunikat prędzej czy później. Bo ja wymieniłem olej i jakoś nic mi się nie pojawiło, a na pewno nie był kasowany.
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 18:49   #27
msowi
Model: Mondeo MKV
Postów: 58
Dzięki za podpowiedzi. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Zrobiłem tak:
- włączyłem zapłon;
- wcisnąłem pedał hamulca i przyspieszenia;
- czekałem aż zgaśnie informacja o konieczności wymiany oleju i czekałem dalej aż pokazała się informacja o skasowaniu inspekcji ( całość trwała ok 20 - 25 s);
- następnie wcisnąłem przycisk OK i jest już OKGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2015, 20:28   #28
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
TO JAk to jak to jest z tym kasowaniem inspekcji oleju
od dwoch dni jestem posiadaczem mkiv 2.0tdci w automacie z 2009r
moglby ktos podac instrukcje krok po kroku kasowania bo mi cos nie wychodzi a dokladnie robie tak:
nwsiadam zamykam drzwi wciskam hamulec nastepnie pedal gazu do polowy naciskam i puszczam przycisk ford power i auto sie uruchami a a na kompie nie dzieje sie nic
z gory dzieki za wyrozumialosc bo poczatki sa zawsze trudne
pozdrawiam
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2015, 20:48   #29
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
nie wiem jak to dziala w automacie, ale na pewno wiesz jak przyciskiem FordPower wlaczyc tylko zaplon bez uruchamiania silnika. Wiec sprobuj wlasnie tak, a gaz to nie wiem czy do polowy. ja wciskam do konca. Aha.. i po zaswieceniu wyswietlacza trzeba trzymac dosc dlugo (10 sek+) a potem dopoki nie napisze ze skasowano.
Stary 29-07-2015, 21:54   #30
Radi73
Avatar Radi73
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: FORD Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi (140 KM)
Postów: 69
Cześć, też miałem ten mały problem, ale zrobiłem dokładnie tak jak napisał: msowi i z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast historia była taka: jakieś 5000 km temu robiłem wymianę w ASO, bo też ten sam komunikat się pojawił. Z w/w kilometrów blisko 4 tys. zrobione w trakcie wakacji w Chorwacji i Austrii - więc tereny bardzo ciekawe i długodystansowe. DPF miał gdzie się dopalać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatni tysiączek w Polsce i raczej miasto (ok. 60%). I znów wyskoczył komunikat WYMIANA OLEJU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W swoim prywatnym planie, wymiany chce robić między 10 - 15 tys. km. Mam nadzieję że to nie będzie równocześnie oznaczało co 3 komunikat WYMAINA OLEJU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżdżę tylko na VREDESTEIN Giugiaro Design
Radi73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej , olej silnikowy , olej wymiana , serwis , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
