Stary 30-08-2012, 19:35   #251
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
hastur
Mógł paść wysprzęglik, pompa sprzęgła lub też jest zbyt niski poziom płynu hamulcowego, albo stary płyn niespełniający swej roli.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 30-08-2012 o 19:38
Stary 22-11-2012, 22:34   #252
piotrek-marzena
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: ford mondeo break
Silnik: 2.0 tdci 96kw
WITAM
Kupiłem forda mondeo 2.0 tdci kombi i po paru zapaleniach padł rozrusznik ,słychać takie wycie jakby nie nachodził na zęby koła- wyjąłem go i podpiąłem na krótko chodzi ale bardzo głośno, wiec go s powrotem włożyłem-niestety to samo, zamówiłem nowy rozrusznik ale ktoś mi powiedział ze jak jest rozwalone koło dwu masowe to co trzy miesiące będę wymieniał rozrusznik-nie wiem jak sprawdzić to koło i co o tym sądzić
Proszę po mórzcie
piotrek-marzena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 22:57   #253
MGalaxy
Zarejestrowany: 01-10-2012
Model: Galaxy MkII FL Ghia
Silnik: TDI 130KM
Postów: 17
Domyślnie
Jesli sypie sie kolo dwumasowe to faktycznie opilki leca do rozrusznika i trzeba czyscic o ile da sie ratowac. Ale w przypadku dwumasy raczej szybko bys sie kapnal. Chrobotanie przy puszczaniu sprzega itp.
Jak masz takie objawy to niestety czeka inwestycja ale pozniej na wiele km spokoj.
MGalaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 23:46   #254
piotrek-marzena
Za krótko mam ten samochód co zauważyłem do tej pory to dziwny i głośny dźwięk przy odpaleniu ale potem cichnie. nie wiem co o tym myśleć bo to mój pierwszy DTCI-zawsze miałem benzyn ki i nie wiem czy tak musi klekotać?
Stary 06-03-2013, 07:42   #255
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a jak 6-cio to już tak słodko nie będzie.
Dlaczego?
PS
Czy ma ktoś instrukcję wymiany dwumasy w MDO 6-biegowym?
Mój mechanik chyba zawalony robotą - nie odbiera telefonów i nie mogę się z nim umówić, a czas mnie goni.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 21:23   #256
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Podłączam się do tematu bo nie chcę śmiecić i zakładać nowego, czy ktoś mógłby mi pomóc sprawdzając czy mam dwumasę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardzo proszę o pomoc. O to numer VIN mojej pociechy: WF05XXWPD55R76266
Z góry dzięki pozdrawiam.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2013, 22:01   #257
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał rafalg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty masz Foczkę, zaraz sprawdzę w Microcat-ie.
Tutaj dyskusja:
Tutaj linka do produktu:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-05-2013 o 22:39
Stary 12-09-2013, 21:29   #258
Arek Demange
Avatar Arek Demange
Imię: Arek
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: MK 3
Silnik: 2.0 tdci
no panowie jestem załamany wlasnie mechanik mi powiedział ze padlo mi to kolo dwumasowe na 298 tysiącach 2 tysie w plecy
Arek Demange jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2013, 14:52   #259
Streamin
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo II
Silnik: 2.0 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 62
Mojemu koledze właśnie padło.
1600 + robocizna, ale cóż, trzeba liczyć się z takimi kosztami przy zakupie nowoczesnego Diesla i on nie marudzi tylko wymienia.
Streamin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 01:57   #260
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
tu macie dwumasy :
Bump:
Napisał Arek Demange Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie narzekaj przy takim przebiegu żadna nowina podobno gdzieś regenerują koszt ok 500-600 ale nie wiem czy warto
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
