Stary 07-05-2011, 10:20   #1
likwidator11
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Transit
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie Jak naprawić zawór start-stop pompy Lucas Epic
Witam. Mam problem z zaworem start-stop w pompie Lucasa. Sam elektrozawór działa poprawnie ale na trzpieniu elektrozaworu znajduje się gumowy kaptórek który mi wcięło. Odtworzyłem z silikonu i przez pół roku działał ale silikon szlak wziął i nadal pompa działa w trybie awaryjnym czyli 60km/h w 5 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem elektrozawór ISKRY w nadziei że będą pasowały jakieś części ale nic z tego. Gdzie można coś takiego nabyć ? Czy to może to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Mieszkam pod Warszawą i byłem u Wasia - 400zł !!! Jeśli ktoś ma namiar na część lub taniegi mechanika proszę o pomoc.
likwidator11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2011, 15:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jak naprawić zawór start-stop pompy Lucas Epic
Tak, to jest zestaw naprawczy zaworu start-stop pompy Lucas-Epic.
W wątku
masz rysunki eksplodujące pompy, to są części oznaczone na rysunku numerami 122, 123, 125 i 126.
Brakuje w zestawie części 124 - zdaje się malutkiej podkładki pod sprężynkę.
Zgredzik
Stary 08-05-2011, 18:47   #3
likwidator11
Model: Transit
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1997
Dzięki. Już studiowałem te strony.To właśnie z Twoich postów udało mi się wcześniej naprawić pompę. Bardzo mi pomogły. Dam znać jak wyjdzie efekt końcowy. Pozdrawiam Artur
Stary 23-11-2012, 14:45   #4
konik9
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Transit
Silnik: diesel
Rocznik: 95
Witam koledzy, podpowiedzcie gdzie zakupić taki zestaw naprawczy mam transita 2.5 td i potrzebuje tego trzpienia cewki z gumką oraz sprężynki. Szukam lecz nie mogę namierzyć. Jakiś numer katalogowy? Albo ktoś z Was ma??
konik9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 15:55   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Bywa na Allegro - niestety nie zawsze, w ASO jest cały zawór, zestawu nie ma, wiec chyba też i nr nie ma...
Są dwa różne, niezamienne - od i po 1995 roku...
Zgredzik
Stary 24-11-2012, 12:46   #6
b2quattro
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1999
Postów: 25
Panowie, a proszę mi napisać, czy ten zawór może unieruchomić autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jechałem, po czym auto zaczęło slabnąć jakby brakowało paliwa...
Dolałem do zbiornika 5l, zalałem filtr paliwa i zapalił... ujechałem może ze 300m i znów to samo... znów zalałem filtr do pełna, kręcę rozrusznikiem, silnik jakby chciał zapalić, ale nie zapala... sznurek i cisza zupełna, żadnej reakcji...
Na plaku chodzi, więc rozrząd OK... jak zasilam pompę ze zbiorniczka przed filtrem - żadnej reakcji...
Generalnie żadnej reakcji nawet nie próbuje zapalić... pacjent Lukas Epic 99r 100KM...
Może jakieś inne pomysły macie panowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
b2quattro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 13:25   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał b2quattro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, po to jest, więc jak jest uszkodzony (najczęściej gumka na tworniku) i się nie otwiera, to silnik nie odpali.
Jak by ktoś miał czas, to na próbę można całkiem wyjąć twornik i założyć zawór z powrotem - stale otwarty...
Zgredzik
Stary 24-11-2012, 19:27   #8
b2quattro
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1999
Postów: 25
Dziś zdjąłem pompę, z tym czujnikiem start-stop jest przerąbane...
Wychodzą z niego przewody, które idą do okrągłej wtyczki, nie mam pojęcia jak wypiąć z niej piny...
Wojtku, jak byś poradził, bo niby mam całą wtyczkę okrągłą ze wszystkimi czujnikami, tyle tylko, że są to używki, nieco zakurzone i pompa z której są zdjęte wchodziła w tryb awaryjny, ale wchodziła dlatego, że tłoczek w środku był tak porysowany, że nie dawała zupełnie ciśnienia...
Mogę je niby pozakładać, sprawdzić składając z powrotem rozrząd,tylko czy to ma sens, może lepiej zawieźć ją do Nadarzyna, niech ją tam prześwietlą od A do Z Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiedz, jest na Allegro pompa za 800zł ale już sprzedana, jesliby kompleksowa naprawa kosztowała w granicach 1000zł to chyba lepiej dać swoją do naprawy, jak Ty być zrobiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam, bo tyle ile ja kasy włożyłem w to auto w tym roku, to już mógłbym chyba, ze trzy takie kupić...
Ostatnio edytowane przez b2quattro ; 24-11-2012 o 19:31
Stary 24-11-2012, 19:43   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A czy ten zaworek start-stop z tej drugiej pompy jest taki sam jak twój stary? Jeżeli taki sam, to przełożyłbym tylko twornik z gumką i sprężynką z zaworu do zaworu. I spróbował pompę włożyć i odpalić...
Zdjąłeś sam zawór start-stop i czy twornik chodzi swobodnie?
Dopiero jakby to nie pomogło, to bym oddał pompę do specjalisty...
Immo zachowuje się normalnie?
Zgredzik
Stary 24-11-2012, 19:46   #10
b2quattro
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1999
Postów: 25
Zaworki wyglądają tak samo, nie mam pojęcia jak go sprawdzić, nie rozbierałem go, nawet nie sądziłem, ze można do niego jakoś zajrzeć...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:02.
