Stary 22-11-2012, 14:21   #21
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Domyślnie Odp: Tylna nagrzewnica terkocze(stuka)
Napisał kubasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wygląda to tak i tak tez slychać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Witam, ciąg dalszy walki z tylną nagrzewnicą.
U nie też cyka, ale nie ten biały element, tylko zawór nagrzewnicy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten co ma 4 króćce i jest na dole. Sytuacja wygląda tak: jak dam max na zimno lub max na ciepło to nie cyka. Wystarczy że dam w położenie pośrednie między cieplem i zimnem i zaczyna cykać.
Odpiąłem ten zawór, podpiąłem z innego auta i tak samo. Dodam że w innym aucie jest cisza.
Zawór na położeniu max zimno się zamyka, natomiast na położeniu max ciepło się otwiera. W innych położeniach ciągle zamyka i otwiera. Czy przyczyną może być awaria panelu sterowania nawiewem tylnym (ten nad głową kierowcy)?
[you] widzę Cię
Ostatnio edytowane przez rostek ; 22-11-2012 o 14:24
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 16:54   #22
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał rostek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tak. Skoro zawór ma mieć stany pośrednie, to pomyślałem, że działa identycznie jak serwosilniczki poziomujące reflektory główne.
Nie mam schematu zaworu nagrzewnicy, ale mam schemat poziomowania reflektorów. Układ ten działa na mostku z oporników (potencjometrów), w panelu powinien być potecjometr sterujący, w zaworze serwosilniczek plus układ elektroniczny z potencjometrem wtórnikiem. Czyli: potencjometr w elektrozaworze "goni" położenia potencjometru w panelu sterującym. Kiedy dogoni - zatrzymuje się. Jeżeli potencjometr sterujący jest uszkodzony - to układ wariuje...
Wyjąłbym panel sterujący i sprawdził potencjometr... Skoro zmieniałeś zawór na inny - wydaje się, że wtórnik w zaworze jest ok.
Między podsufitką i dachem, na zimnej blasze skrapla się zawsze wilgoć z kabiny - stąd częste zacieki na podsufitce. I ta wilgoć może być przyczyna awarii modułu sterującego...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-11-2012 o 17:56
Stary 22-11-2012, 20:49   #23
kubasta
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: c-max hybrid
Postów: 137
u mnie tez nie zatrzymuje sie na srodku tylko albo glowa albo nogi, moze to jest problemem, ten sterownik w podsufitce? jutro zapytam o jego cene bo na allegro brak :/
kubasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 18:03   #24
rostek
Postów: 347
z allegro kupiłem (zamówiłem) za 100PLN właśnie ten panelik nad głowę. Ma ktoś pojęcie jak stary panel wyciągnąć?
Pyt. nr 2. W innym Tranzolku mam też klopocik z tym panelem, nie chodzi tam 4ty bieg dmuchawy. O co kaman?
[you] widzę Cię
Stary 24-11-2012, 09:27   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli chodzi o kierunek nawiewu - to u mnie też tak jest. Ale nigdy nie próbowałem z działającą jednocześnie klimą i ogrzewaniem - może to by coś zmieniło?. Natomiast rostek-owi chodziło o zawór płynu, a nie o klapy - to insza inszość....
Kiedy dostaniesz ten z Allegro - może to coś wyjaśni...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-11-2012 o 09:30
Stary 24-11-2012, 09:58   #26
kubasta
Model: c-max hybrid
Postów: 137
Ja wyjmowalem ten panel. Odrazu mowie ze nie jest to proste. Wyjmij światełko nad głowa kierowcy (to które steruje oświetleniem tylnym) i jak poswiecisz tam latarka to zobaczysz blaszki po prawej i lewej stronie tego panelu. Odegnj je do góry.pozostają jeszcze dwie nadługich bokach jedna odegniesz ta od strony fotela kierowcy drugiej nie widzisz. Teraz delikatnie popchnij panel w stronę przedniej szyby. Musisz go wyciągać od strony tej nieodgietej blaszki bo z drugiej strony sa podłączenia kabli i nie zmieścisz się żeby to wyciągać. Podsumowując najprościej zdjąć tapicerkę bo później założyć tej panel to jest dopiero problem. Powodzenia życzę
Ostatnio edytowane przez kubasta ; 24-11-2012 o 10:02
Stary 30-11-2012, 10:10   #27
rostek
Postów: 347
Wrócę do tego siłownika co porusza klapami w tylnej nagrzewnicy.
Rozebrałem to i postąpiłem jak polecał Wojtek.
Rezultat jest taki, że chodzi i nie cyka, pstryka, przeskakuje itd. Zalecenie chłopaków z Radomia jest takie, żeby nie kręcić pokrętłem co chwile (tym nad głową kierowcy).
Nawiasem mówiąc to Ford odwalił niezłą kaszankę z tak delikatnymi tymi zębatkami. Jedyny ratunek to dorobić to z mosiądzu. Cena całego siłownika jest odstraszająca ~150 Eur.
Typ Pliku: jpg BEZ TYTUŁU.jpg (41.7 KB, 15 wyświetleń)
[you] widzę Cię
Stary 30-11-2012, 10:22   #28
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To prawda. Ale także najlepiej jest nie wchodzić w położenia krańcowe - w tych położeniach silnik dociąga klapy do oporu - powstający na zębach moment jest wtedy o wiele większy niż w pośrednich położeniach.
Dlatego taniej jest... kupić całą sprawną nagrzewnicę na Allegro... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobna "pstrykająca" awaria zdarza się z przednią nagrzewnicą - tyle że dostęp w tym przypadku jest o wiele gorszy. Na szczęście koszt zakupu używki jest mniejszy, bo siłownik przedni pasuje od modelu 1995-2000.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-11-2012 o 10:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
