Stary 22-11-2012, 09:42   #31
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie
Rozumiem, ze dorobiłeś tylko przełącznik HS<->MS ? Zero przeróbek płytki ?
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 09:51   #32
RobekK4
Avatar RobekK4
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) mając świadomość, że nie działa on z Fordami a w szczególności z ELMConfigiem mógł Pan to napisać w aukcji
Można też dopisać, że nie działa z iPadem i ekspresem do kawy, tylko po co.
IMHO opis towaru powinien dotyczyć m.in. jego zastosowania, a nie informacji o tym, do czego dany przedmiot nie nadaje się.
Z tego co piszecie Panowie wynika, że taki opis był.
Pozdr@wiam
Robek
RobekK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 10:29   #33
Lechugr
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Przełącznik miałem dorobiony już w tej wersji niedziałającej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz podpiąłem tylko płytkę z kablem USB z tego nowego do przerobionej
obudowy (chyba wszystkie wersje mają wtyk 8 pinowy który umożliwia taką operację)
Nawet nie wiem czy płytka ma błąd jeśli chodzi o obsługę J1850 PWM bo protokół dotyczy starszych Diesli. Wszystkie obecne działają na CAN a z nim nigdy nie było problemu
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 10:57   #34
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Dobra to jeszcze powiedz jaką wersję masz napisaną na obudowie? 1,5? Pytam bo pewnie co innego na obudowie a inaczej się zgłasza.
Wiem z której hurtowni bierze KGmedia i mam do niej dostęp więc o ile mój nie będzie działał to może zrobię jakiś większy zakup nie tylko dla siebie z tym, że nie biorę już od nich towaru od jakiegoś czasu i moja cena w zakupie wygląda tak jak jego cena sprzedaży więc nie wiem czy ma to sens...
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 11:37   #35
Lechugr
Imię: Wojtek
Postów: 86
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na obudowie jest tylko znak CE. Wersja 1.5 zgłasza się w hyperterminalu.
Ostatnio edytowane przez Lechugr ; 22-11-2012 o 14:26
Stary 22-11-2012, 12:21   #36
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
To jeszcze jedna kwestia.
Jak konkretnie sprawdzić wersję i kluczowe pytanie czy da się to zrobić bez podłączania do auta?
Stary 22-11-2012, 13:26   #37
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał RobekK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie mam pretensji do sprzedającego, że nie dał w aukcji info, że "do ELMConfig nie pasuje" (choć mógł dać, aby uniknąć problemów), a raczej o to, że po uzyskaniu informacji, że sprzedany przez niego ELM327 nie działa z programem ELMConfig - od razu nie napisał, że "nie działa i nie będzie działać", (napisał, że "wymaga przeróbki"). Wówczas ja bym go nie rozkręcał, tylko oddał natychmiast i sprawa by się zakończyła.
Bump:
Na obudowie mojego egzemplarza też nie ma wersji i z tego co oglądałem aukcje - prawie wszystkie obudowy ELM327 dostępne na Allegro wyglądają identycznie. Jakiś opis wersji jest na płytce ale u mnie też nie było to "1.4b" tylko coś innego (nie chcę ściemniać co, bo nie pamiętam co, ale pamiętam, że w Hyperterminalu zgłaszał się jako 1.4b).
Bump:
Napisał Lechugr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem drugi z tej aukcji:
i działa z ELMConfig. Zgłasza się jako wersja 1.5 której nigdy nie było (oficjalnie)
Płytka jeszcze inna niż wszystkie znane ale zawiera co chyba najistotniejsze PIC'a.
Kupiłem przed chwilą na tej aukcji dla siebie. Mam nadzieję, że w ramach aukcji wszystkie egzemplarze są takie same i nie dostanę znów jakiegoś "wyjątkowego, niedziałającego".
Ostatnio edytowane przez langolier ; 22-11-2012 o 13:30
Stary 24-11-2012, 21:40   #38
lulek
Avatar lulek
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: KUGA
Postów: 34
Właśnie zamierzam kupić ELM'a
Wytypowałem dwie aukcje, jedna na której kupował tedi_k i u niego wszystko działa sprawnie:
i druga o której pisze langolier:
Zastanawiam się tylko, dlaczego sprzedający wystawia ten sam towar w różnych cenach....
langolier proszę, daj info jak tylko otrzymasz przesyłkę, czy działa nawet bez przeróbki....
lulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 21:59   #39
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Napisał lulek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem poprzez tę aukcję. Działa bez problemów (oczywiście potrzebny jest przełącznik HS<->MS), nic oprócz przełącznika nie robiłem...
Choć na płytce jest napis ver.1.6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a Srzedający sprzedaje jako 1.3a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2012, 23:31   #40
viker
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Z wersją z tej aukcji mam problem z połączeniem w ELMConfig.
viker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
