Stary 25-11-2012, 00:37   #1
elti
Zarejestrowany: 12-11-2010
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 16
Unhappy Ciągle świecą się przednie przeciwmgłowe i nie da się wyłączyć
Witam!
Mam taki problem że w mojej foce zaraz jak tylko przekręcę kluczyk na I pozycję to zapalają mi się z automatu przednie światła przeciwmgłowe i za cholerę nie da się ich wyłączyć. Mimo że kręcę pokrętłem świateł na lewo i prawo, wciskam i ciągnę to nic nie daje. Mimo że przednie przeciwmgłowe się świecą to mi na pokrętle nie zapala się nawet lampeczka od nich.
Pamiętam że zeszłej zimy miałem tak że jak temperatura na zewnątrz była bliska zeru to po odpaleniu silnika nawet jak chciałem włączyć światła mijania to się nie włączały a włączały się przeciwmgłowe przednie. Jak tylko silnik się rozgrzał to automatycznie przełączały się same światła na mijania i gasły przeciwmgłowe.
Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje i nie da się tych świateł wyłączyć.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to może to że może komputer coś zwariował bo ostatnio moja dziewczyna wypinała mi akumulator z samochodu by na chwile przełożyć do swojego auta. Jakoś tak od tego momentu ciągle świecą mi się te światła.
elti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 00:42   #2
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: Ciągle świecą się przednie przeciwmgłowe i nie da się wyłączyć
Aku raczej nic do tego nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przez ostatni tydzien przekladany chyba z 6 razy
Prawdopodobnie przełącznik świateł, lub masa gdzies ucieka
Pozdr
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 09:58   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
albo włącznik świateł albo przekaźnik
Stary 25-11-2012, 10:15   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Komputer tu nic nie ma do gadania. Bo w Focusie I komputer nie steruje światłami.
Przednie halogeny są proste jak budowa cepa, tylko włącznik i same halogeny. Najszybciej padł włącznik świateł, ewentualnie instalacja ma gdzieś zwarcie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 19:58   #5
elti
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 16
Rozebrałem przełącznik przeczyściłem (przy okazji wróciło mi podświetlenie samej gałkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale nic to nie dało. Chyba będę musiał wypiąć kabelki od tych świateł lub poszukać bezpiecznika by je wyłączyć. Pozostaje też kupienie nowego przełącznika.
Mam taki przełącznik świateł:
Czy będzie pasować taki przełącznik i czy wszystkie dodatkowe funkcje (w porównaniu z aktualnym przełącznikiem jaki mam) będą działać?
Stary 25-11-2012, 20:04   #6
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
powiedz jak mogły ci świecić przednie halogenyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak przełącznik nie był przystosowany jest w nim tylko opcja tylnego,a ten drugi jest jak najbardziej do przednich jak i do tylnego przeciw mgłowego z dodatkową reg. ściemniania zegarów.Miałeś zły przełącznik ktoś odp@#$%&lił kaszane.
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
Ostatnio edytowane przez szejk78 ; 25-11-2012 o 20:07
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 20:05   #7
Postów: 18,059
Ten górny jest Twój obecny?
Przecież on jest bez przednich przeciwmgielnychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic dziwnego, że Ci cały czas świecą... Nie ma ich co wyłączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2012, 20:11   #8
elti
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 16
Taki był fabryczny przełącznik. Zerknijcie np na allego i zobaczycie ze mnóstwo takich focusów jest. np ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przekręcenie pokrętła w pozycję zapalenia przeciwmgłowych zapalało odrazu przednie i tylne.
Stary 25-11-2012, 20:13   #9
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Tak od razu myślałem ale nie wierzyłem że takie coś jest możliwe. Ktoś Ci z halogenów zrobił światła dzienne. I dlatego tak działają naprzemiennie z mijania. Fabrycznie jak jest zrobione to są dwa włączniki przednich i tylnych, od tego one chyba są? Wszystko inne to jakaś inwencja twórcza właścicieli lub mechaników.
Stary 25-11-2012, 20:18   #10
Postów: 18,059
Napisał elti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak coś podajesz, to sprawdź. W załączeniu powiększony przełącznik z samochodu, który podałeś jako przykład. Jak najbardziej standardowy, z włącznikiem przednich przeciwmgłowych.
Jak dostanę VIN tego FF1, to sprawdzę, czy taki wynalazek faktycznie był stosowany, bo nie widziałem. I nie bardzo wierzę...
Typ Pliku: jpg Przełącznik.jpg (17.8 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-11-2012 o 20:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
