Stary 25-11-2012, 13:01   #1
endriu27
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Sharan
Silnik: 1.9 PD TDI
Postów: 9
Domyślnie Dziwny dźwięk tarcie po wymianie rozrządu
Po ostatniej wymianie rozrządu zauważyłem w swoim Sharanie dziwne tarcie (dźwięk) taki sam jak w tym linku.
Pracuje sam rozrząd.
Na pewno to nie jest wielorowek został zdjęty w celu wyeliminowania alternatora, klimy i wszystkiego co tam jest dźwięk nadal jest ten sam.
Diagnoza mechanika zbyt mocno naciągnięty pasek rozrządu - jednak po zmniejszeniu naciągu w granicach możliwości dalej jest ten sam dźwięk.
autem zrobiłem 5000 km dźwięk dalej mi dokucza a ręce wypadają.
Lista założonych elementów:
Pasek rozrządu - Conitech CT 1028
Rolka napinająca paska rozrządu INA 531 0436 20
Rolka zwrotna paska rozrządu INA 532 0197 10
Tłumik drgań paska rozrządu INA 533 0035 10
Pompa wody DOLZ A193
Przed wymianą rozrządu wszystko chodziło ładnie i cichutko.
Może ktoś miał podobny problem i się z nim uporał.
Endriu
endriu27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 18:59   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk tarcie po wymianie rozrządu
zdejmij osłony od rozrządu i zobacz czy wtedy ustanie szorowanie może jakieś kółko lub rolka obciera o osłone
Stary 25-11-2012, 19:30   #3
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
U mnie jest podobnie, tylko że przed wymianą rozrządu też był ten dzwięk.U mnie ewidentnie z góry silnika i od strony rozrządu.
Wymiana rozrządu nie pomogła.
Niestety, byłem u dwóch znajomych mechanikach i niestety nie maja pomysłu na to.
Znalazłem taki temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy ktoś wymieniał w galaxy ten tłumik drgań?
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 20:10   #4
endriu27
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: 1.9 PD TDI
Postów: 9
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To była 1 czynność jaką zrobił mechanik dźwięk nadal pozostał.
Napisał trojaczkileg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wydaje się być rozsądnym wytłumaczeniem spróbuje skontaktować się z autorem wątku.
Walczymy dalej
Stary 26-11-2012, 08:09   #5
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
Jeżeli coś pomoże podaje numer części FINIS:1100670 oraz XM21 6257 AA
Dzwoniłem przed chwilą do serwisu Forda cena 475zł a w VW 416zł.
Ostatnio edytowane przez Duke258 ; 26-11-2012 o 08:16
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 08:59   #6
torgi
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
do ENDRIU27 - czy udało ci sie rozwiązać problem ? czy to rzeczywiście ten tłumik drgan powoduje ten hałas? Pytam ponieważ wczoraj wymieniałem rozrząd i mam ten sam problem , mechanik sugeruje napinacz paska pk ale coś mi tu nie pasuje.Czekam na szybka odp . pozdr.
torgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 20:51   #7
endriu27
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: 1.9 PD TDI
Postów: 9
Napisał torgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po ponownym zdjęciu obudowy oraz spryskaniu paska rozrządu wodą dźwięk na chwilę ucichł, po zaczerpnięciu wiedzy z neta okazuje się że paski Conitech w ostatnich latach są bardziej wytrzymałe, odporne itd. ale też potrafią wpadać w wibracje i wydawać takie dźwięki.
Pasek zostawiłem autem zrobiłem 30 tyś dźwięk nadal występuje, - jednak przy następnej wymianie pasek będzie innej firmy.
Niestety wszystko schodzi na psy.
Mechanior mówi aby tym się nie przejmować, jeździć.
Endriu
Stary 21-02-2013, 07:56   #8
Duke258
Model: Galaxy
Postów: 210
Witam czy ma ktoś może zdjęcie lub rysunek gdzie znajduje się w aucie tłumik drgań paska rozrządu INA 533 0035 10.Pytam ponieważ wymieniałem rozrząd a takiej części nie miałem zakupionej.
Stary 21-02-2013, 09:35   #9
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Proszę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (84.8 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg napinacz-tlumik-drgan-pa_2518.jpg (26.3 KB, 28 wyświetleń)
Stary 21-02-2013, 12:43   #10
Duke258
Model: Galaxy
Postów: 210
Dzięki Wojtek.Zapytam jeszcze tylko czy to musowo się wymienia przy wymianie rozrządu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
