Stary 23-11-2012, 10:46   #131
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
A czy we Wrocławiu lub okolicach zna ktoś jakiegoś magika który odpalił by mi tempomat? Wygląda na to że mam wszystkie przewody i czujniki więc to tylko kwestia dołożenia przycisków i aktywacji w PCM, GEM i HEC.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2012, 13:44   #132
Postów: 18,052
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
każdy GEM obsługuje tempomat
W innym wątku to dzisiaj doprecyzowałem, więc tu także to dopiszę:
- poliftowy GEM - każdy
- przedliftowy GEM - tylko GEMy 'High Level' (bodajże przedliftowa wersja D*) obsługują tempomat (tak przynajmniej wynika ze schematów).
Stary 24-11-2012, 23:38   #133
Chorzyn
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
w S-MAXie dołożyłem samemu klawisze obsługi tempomatu do kierownicy i potem aktywowałem w Ford Dobra (W-wa Powiśle) za 150zł, może zrobiliby też FF2
ps.
nie robiłem tego oficjalną drogą, tylko dostałem od kolegi namiary do magika, który tam pracuje -> priv
Czy w standardowej kierownicy czteroramiennej same przyciski włączające tempmat, oda się bez problemu dołożyć? Ma ktoś może wskazówki jak zdjąć osłonę poduszki oraz zdjęcia jak je wpiąć ? I jak to robić, żeby poduszka nie strzeliła
Ewentualnie czy ktoś (rejon nie ważny bo podróżuję dużo po Polsce) podjąłby się wymiany kierownicy itd, Oczywiście odwdzięczyłbym się.
Z góry dzięki
144@346 by HEKO
Ostatnio edytowane przez Chorzyn ; 25-11-2012 o 17:01
Chorzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 19:57   #134
Postów: 18,052
Przyciski wymagają innej obudowy kierownicy - tej od spodu. Spodnia obudowa ma takie występy na kształt klawiszy.Tak więc nie obejdzie się bez wymiany całej - nie ma sensu dokupywać przycisków i spodniej obudowy, bo pewnie wyjdzie drożej niż całość... Sprawdź tylko jaki masz rodzaj zaślepki z poduszką pwietrzną. Jak się ostatnio okazało, w kierownicy czteroramiennej są dwa typy zaślepek z poduszką: na taką samą poduszkę jak w kierownicy trójramiennej i te trochę inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc zdemontuj zaślepkę, zrób sobie zdjęcia i poszukaj kierownicy kompletnej pod dokłądnie taką samą zaślepkę.
To jest nasensowniejsza opcja.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-11-2012 o 19:59
Stary 25-11-2012, 20:01   #135
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Czteroramienna kierownica jest inna do focusa i inna do c-maxa i dlatego się mylą -na allegro wprowadzają w błąd pisząc że pasuje do obu modeli
Stary 25-11-2012, 20:08   #136
Postów: 18,052
A z ciekawości co nie pasuje: wieloklin czy taśma????
Stary 25-11-2012, 21:51   #137
Chorzyn
Model: Focus II FL
Postów: 46
Już trochę temat przejrzałem.
W C-max mocowanie poduszki jest na 4 "zaczepy" w Foce na 3 i to podstawowa różnica.
Co do tych przycisków to dzięki, już też przgladając allegro i forum doszedłem po zdjęciach, że standardowa kierownica nie ma tych "zaczepów" pod przyciski.
Moje pytanie brzmi: Jak zdemontować zaślepkę? Podważać z każdej strony? I czy po takiej operacji ta zaślepka będzie się nadawała na "drugi raz", bo gdzieś już wyczytałem, że może z tym być problem...
144@346 by HEKO
Stary 25-11-2012, 21:59   #138
Postów: 18,052
Czyli uzgodniliśmy to co wiedziałem - kierownice są takie same, zaślepki się potrafią różnić...
Zaślepka mocowana jest przede wszystkim dwoma śrubami od spodu (z tej obudowy kierownicy). Trzeba kierownicę ustawić raz 90st. raz 270st. i odkręcić śruby. Potem się da wypiąć bez uszkodzeń.
Stary 25-11-2012, 22:03   #139
Chorzyn
Model: Focus II FL
Postów: 46
Ok.
Wolę dopytać bo z rzeczami typu poduchy to zaufania nie mam do pracy na czuja - bo to pierwszy raz.
Odpianamy aku na wszelki wypadek i zabieramy się za kierownice i jej demontaż.
Wykręcam wspomniane śruby, zdejmuję zaślepkę. potem zdejmuję podzuszkę itd.
Rozumiem, że ryzyka "strzału poduszki raczej nie ma?
144@346 by HEKO
Stary 25-11-2012, 22:10   #140
Postów: 18,052
Po odpięciu aku poczekaj parę minut. Ryzyka strzału nie ma - ryzyko, że jakiś plastik nie przeżyje niestety zawsze jest... Szczególnie za pierwszym razem!
Najlepiej jest to robić mając w ręce drugi (docelowy) komplet - wtedy widać gdzie co trzyma i można to odpowiednio podważyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
