Stary 25-11-2012, 21:24   #21
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Ustawienie zapalania rezerwy
Jeśli zapala się rezerwa to wyświetlacz wskazuje 80 km do przejechania. Nie ma innej opcji. Są sytuacje kiedy postawisz auto na górce to wtedy mogą być przekłamania.
Kolega z 3.0 V6 pisze że przy 12l w zbiorniku zapala mu się rezerwa... to rzecz jasna że komp wylicza zasięg przy średnim zużyciu paliwa, u jednego 6 a u drugiego 12l na 100/h.
Stary 25-11-2012, 21:24   #22
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Mondeo nie takie złe, ale jak o każde auto trza dbać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GEM to jest tzw. moduł komfortu albo sterownik wyposażenia. Znajduje się za schowkiem pasażera.
sam mam przedlifta, kupiłem GEMA za 50 zł, włożyłem i wsio działa jak należy a dodatkowo mam jeszcze komfortowe kierunkowskazy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, tak... podałem to jako przykład, że przekłamania mogą być na relacji wtryskiwacz - VSS - pływak
Bump: a najtańsze rozwiązanie jakie możesz zrobić to odłącz aku na noc, niech się wsio zresetuje i sprawdź czy pomogło
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 21:28   #23
zolwik89
Imię: Zolw
Zarejestrowany: 10-11-2012
Model: MK3.5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 19
ogarnialem ten temat w volvo v40 ktore tez swego czasu sie przewinelo.
No nic znajde, kupie odezwe sie po stestowaniu spretu.
Rozumiem ze od angola podejdzie ?
Dzieki Juzek za trop
Nie ma innej opcji.
No jak sam widzisz jest opcja
zolwik89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 21:30   #24
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
od angola, od niemca, od francuza.... nawet jak znajdziesz GEM z Meksyku to podejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko, nie za ma co
Stary 25-11-2012, 21:39   #25
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał zolwik89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego zapodaj screena z zegarów, jak pokazuje zasięg ponad 200 km i jest rezerwa, oczywiście wykluczmy sytuację jak auto stoi na 30-sto stopniowym nachyleniu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2012, 21:40   #26
zolwik89
Imię: Zolw
Model: MK3.5
Postów: 19
dzis tankowalem, ale masz jak w banku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2012, 21:51   #27
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Koledzy a ja mam troche inne pytanie, rownierz dotyczace wskazania paliwa. Jest czas ze km ubywaja mi na komputerze w miare dokladnie a czeasmi tak ze co 100m. Podam taki przyklad, zapala mi sie rezerwa komputer pokazuje 80 km. tankuje 5L komputer pokazuje zasieg 200km a po przejechaniu 20 km pokazuje juz 150km a czasami w miare dokladnie km sie pokrywaja. Macie pomysly jaka moze byc przyczyna?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 22:08   #28
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
tankuj do pełna :-)
komputer liczy zasieg bazujac na srednim spalaniu (raczej nie tym pokazywanym na liczniku) i poziomie paliwa. Jak masz mało paliwa to wystarczy ze zaparkujesz na krawezniku i przy odpalaniu juz bedzie inny poziom paliwa
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 22:27   #29
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Swoja droga troche to dziwne ze kiedy jade i hamuje silnikiem wskazowka lekko mi idzie do gory. To wina plywaka czy ten typ tak ma?
Stary 25-11-2012, 22:36   #30
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
luźno myślę i głośno to powiem.... puniu, może odpowietrznik baku się zatkał i większe podciśnienie się robi.
wskaźnik paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
