Stary 25-11-2012, 20:52   #1
LORDhead
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: scorpio combi na czesci i escort mk7
Silnik: 2.0 16v. 1,3 b+lpg
Rocznik: 1995, 1996
Postów: 133
Domyślnie zamarza parownik od gazu
witam znowu nowy klopot zamarza parownik od gazu w mk7 1,3 dodam auto nie chodzi na benzynie jest uruchamiane z gazu i zawsze jak dluzej postoji to przy rozruchu zamarza czy to normalne? czy szukac przyczyny
Bump: czemu temat zostal przeniesiony dotyczy bezposrednio escorta a nie lpg, to prawdopodobnie jest wina auta a nie instalacji, czepiacie sie wszystkiego!!!
LORDhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 22:14   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: zamarza parownik od gazu
kolego parownik będzie zamarzał ponieważ w nim rozpręża sie gaz co powoduje nagły spadek temperatury i zamarzanie. dlatego dopóki silnik nie rozgrzeje sie nie powinno sie przełączać na LPG. jest to normalny objaw. latem gdy temperatury są wyższe parownik nie zdąży zamarznąć ponieważ płyn przepływający przez niego zdąży się nagrzać. netomiast zimą może dojść do tego że poprostu nie uruchomisz auta lub auto odpali i za chwilę zgaśnie i nie da sie uruchomić ponownie. radzę doprowadzić do porządku układ paliwowy jak chcesz zimą korzystać z auta.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 00:20   #3
leszek69
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: escort
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1996
Postów: 37
Najczęściej zamarza jak jest zapowietrzony reduktor nie ma wtedy obiegu cieczy dlatego marznie .
Na pewno odpalanie w mrozy z gazu jest niezdrowe dla membran i zaworków w parowniku , ale większość z nas tak robi lub robiła .
Przejrzyj ogrzewanie parownika czy dobrze podpięty/wpięty czy nie za wysoko założony jak poprowadzone węże i najważniejsze może masz przedmuch kompresji do wody wtedy tez takie cuda będzie robił .
leszek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 12:17   #4
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Ewentualnie jeszcze może:
1. sprawdź poziom płynu chłodzącego...
2. jeśli parownik masz dość wysoko zamontowany w aucie to przy zapowietrzonym układzie chłodzenia też może mieć początkowo taki objaw
Napisał LORDhead Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, piszesz o parowniku LPG. W Escortach bez gazu, nie będzie tego problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez winmajor ; 03-12-2012 o 13:41
winmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 13:03   #5
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
a termostat sprawny ?
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 20:18   #6
LORDhead
Rocznik: 1995, 1996
Postów: 133
nowa pompa nowy termostat i nowy plyn chlodniczy petrugo
Stary 03-12-2012, 20:57   #7
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Rocznik: 1998
Postów: 101
To po jakiejś wymianie jesteś kolego? Może jakimś cudem masz zapowietrzony układ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
