#141 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
kris86k,
jeśli chcesz mieć światła automatyczne, to musisz wymienić włącznik świateł na taki z pozycją 'AUTO' (pasuje p&p w miejsce tego co masz) i potem aktywować w GEMie żeby działał czujnik światła - można to zrobić IDSem w ASO, ale lepiej kupić ELM327 i użyć ruskiego programu (ELMConfig lub ELM-FF2)
#142 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: focus
Silnik: 16
W moim focusie III z 2011 roku gdy wyłącznik świateł jest w pozycji "0" palą się światła postojowe z przodu i z tyłu oraz światła drogowe z przodu (nie mam czujników deszczu ani zmierzchu). Co zrobić aby wszystkie światła w pozycji "0" były wyłączone.
#143 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Co do FF3 to chyba tylko ASO - jak wyłączyć światła skandynawskie w tym modelu na razie nie słyszałem...
#144 |
![]() Imię: Janusz
Model: focus
Silnik: 16
Czy naprawdę nikt nie może mi pomóc wyłączyć te światła? Nie wierzę.
#145 | |
![]() Zarejestrowany: 25-10-2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
#146 | |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Pytanie: czy ktos z FFII po FL potwierdzil, ze zamiast skandynawskich podmienil wlacznik, przeprogramowal GEMa i wszystko dziala bez problemow? W czasie kiedy sie z tym bawilem, przed-FL tez potwierdzali ze sie da, tylko ze po-FL mamy co najmniej drut oporowy w instalacji i inny GEM z mniejsza iloscia przekaznikow. Na nie-polskich forach czytalem wowczas, ze roznia sie sprzetowo instalacje skandynawskie vs. Auto i ze albo mozna miec jedno albo drugie i nie da sie tego zmienic tylko Auto-przelacznikiem i softem. Tak tez wygladalo w schematach elektrycznych ktore kiedys wrzucilem na tym forum. Jesli jest potwierdzenie ze sie da, to oczywiscie sam sie ciesze bo sie za to zabiore. |
#147 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Podaj też wersję GEM jaką masz, bo to GEM musiał by być jakiś "specjalny" pod skandynawskie...
#148 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
choć miewa swoje "narowy" - czasami czujnik światła zawiesza się (w słoneczny dzień światła palą się w trybie 100%, a w pochmurny w trybie dziennym) - pomaga na to szybkie wyłączenie (wraz z wyjęciem kluczyka ze stacyjki) i włączenie silnika podejrzewam, że może poduszka miedzy szybą a czujnikiem deszczu zasłania częściowo czujnik światła, albo pora pomyśleć o wymianie czujnika deszczu na poliftingowy (teraz mam taki z 2005), ale wiąże się to z wymianą ramki mocującej do szyby
#149 |
![]() Imię: Janusz
Model: focus
Silnik: 16
W pozycji "0" przełącznik świateł palą się po włączeniu zapłonu światła mijania z przodu i z tyłu oraz postojowe. W skrzynce bezpieczników znajdującej się w kabinie bezpieczniki w moim focusieII kończą się na numerze 86. Co włączają bezpieczniki F110 i F113 w fokusie II?
#150 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-12-2012 o 10:15 |
