Stary 26-11-2012, 11:26   #11
lares7106
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 45
Domyślnie Odp: Sprawdzanie podgrzewania przedniej szyby.
a jak grzeje tylko polowa przedniej szyby ... to moze bgc ze bezpiecznik jest uszkodzony? odkad kupilem auto dzialala tylko polowa podgrzewania i sie teraz zastanawiam co moze byc grane.
lares7106 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 11:41   #12
Postów: 18,051
Zwykle standardowy przypadek - albo taśma zasilająca w rogu na podszybiu (po tej nie grzejącej stronie) poszła albo grzałka połowy szyby (szyba do wymiany). Bezpieczniki w komorze silnika nie zawadzi sprawdzić, ale szansa na bezpiecznik nie jest duża...
Stary 26-11-2012, 12:02   #13
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Napisał szejk78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ale nie mam uprawnieni aby to przeczytać ( no_perm ).
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 12:30   #14
Postów: 18,051
Ostatnio koledzy administratorzy stron motorcrafta i FoMoCo popoprawiali zabezpieczenia i przestało się dać czytać różne rzeczy... Najbardziej bolesne jest odcięcie możliwości ściągania AS BUILDów dla samochodów FF1/FF2/C-Max/Kuga... Do niedawna nie było problemu z dobraniem się, obecnie no_perm... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2012, 20:42   #15
neto
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 15-11-2012
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
Domyślnie Re: Sprawdzanie podgrzewania przedniej szyby.
No dobra to napiszcie proszę, który przekaźnik jest od załączania ogrzewania przedniej szyby. Nie wzrasta obciążenie po włączeniu ogrzewania. Postawiłem żonę przy skrzynce pod maską gdy włączałem ogrzewanie, ale nie było słychać żadnych objawów działania przekaźnika.
Edit: No dobra sorry że pytałem - jeśli dobrze czytam schemat elektryczny to R6 jest przekaźnikiem od szyby.
Ostatnio edytowane przez neto ; 26-11-2012 o 21:05
neto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 21:24   #16
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
bezpiecznik lub przycisk
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 22:19   #17
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Re: Sprawdzanie podgrzewania przedniej szyby.
Napisał neto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli kontrolka na przycisku grzania szyby się zapala, to przekaźnik jest wysterowany (zasilanie kontrolki i sterowanie przekaźnika są spięte). W takim razie pozostaje sprawdzenie przekaźnika, bezpieczników i taśm zasilania na podszybiu. No i oczywiście samych grzałek szyby - jak ewentualnie się dobierzesz już do taśm zasilania, to nic tylko omomierzem przemierzyć grzałki.
Bump:
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale do kogo to piszesz??? Paru kolegów ma różne roblemy...
Stary 26-11-2012, 22:24   #18
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
tedi_k - który przekaźnik bezpieczników masz na myśli?
Stary 26-11-2012, 23:55   #19
Postów: 18,051
Który przekaźnik napisałeś sam, a bezpieczniki są w skrzynce w komorze silnika (opis bezpieczników na wieczku od środka), opis też w instrukcji samochodu (do pobrania tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-11-2012 o 00:02
Stary 27-11-2012, 09:19   #20
neto
Imię: Leszek
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 68
tedi_k - rozumiem, że mówiłeś o bezpiecznikach F33,F34,F35 oraz o przekaźniku R6?
Bezpieczniki sprawdziłem - dzisiaj sprawdzę jeszcze przekaźnik. Jak będzie dobry to pozostaje rozebrać podszybie i obejrzeć taśmy.
Edit: Przekaźnik R6 sprawdzony w warunkach warsztatowych(po wyjęciu z samochodu), po podaniu napięcia na piny 1,2 tyka i załącza piny 3,5.
Ostatnio edytowane przez neto ; 27-11-2012 o 09:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
