Stary 26-11-2012, 08:00   #1
ziomek25041986
Imię: MK
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Domyślnie Kierunkowskaz prawy nie działa
Witam. Mam problem z moim mondeo mk3 . Wczoraj wsiadajac do auta wlączylem kierunkowskaz w prawo a ona nie dziala. Slychac ze pyka ale robi to bardzo szybko ale zadna zaroweczka nie miga i na konsoli nie pokazuje migajacej zielonej strzałki. Jak wlacze lewy to ten dziala prawidlowo. O co moze chodzic? Dzis po pracy musze sie tym zajac. Co mogłó sie stac?
ziomek25041986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 08:05   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Kierunkowskaz prawy nie działa
Siema
Zrób test wskaźników i zobacz czy wogóle masz żarówkę na kontrolce prawego migacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 08:48   #3
ziomek25041986
Imię: MK
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Zauważylem teraz ze jak tak pika szybko to jakies dziwne piszczenie z deski slysze. A lewy jest ok.
Stary 26-11-2012, 10:31   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał ziomek25041986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo rozumiem z czym masz problem - jeśli nie działa kierunkowskaz, to trzeba wymienić żarówkę!
Czy sprawdziłeś nie świecącą żarówkę???
(jeśli żarówka sprawna, to sprawdzasz masę)
To normalne, że jeśli nie działa jeden kierunkowskaz, to drugi - działający (po tej samej stronie pojazdu), mruga znacznie szybciej
Nie napisałeś
- czy przednia
- czy tylna
w przypadku przedniej - do wymiany żarówki, demontujesz całą lampę
w przypadku tylnej - zależy od typu nadwozia - w hatchbacku masz dostęp od strony bagażnika
Nie dziwiłbym się gdyby to blondynka pytała, co robić gdy nie świeci jeden kierunkowskaz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siema
taaaak, najlepiej to podpiąć pod komputer diagnostyczny .... żeby się dowiedzieć, że spalona żarówka
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-11-2012 o 10:42
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 12:29   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mistrzu... czytaj ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ziomek ma problem z tym, że na DESCE ROZDZIELCZEJ nie świeci mu kontrolka od kierunku, a nie, że mu się żarówki spaliły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2012, 12:49   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
[...]wlączylem kierunkowskaz w prawo a ona nie dziala. [...]
Kolego - czytaj powoli abys zdążył zrozumieć
dopiero w dalszej części wypowiedzi dodał
[...]ale zadna zaroweczka nie miga i na konsoli nie pokazuje migajacej zielonej strzałki. [...]
Tak jak pisałem wcześniej - należy zacząć od sprawdzenia żarówki świateł zewnętrznych (tej która nie świeci) a nie szukać kwadratowych jaj.
Twierdzę, że nie świecenie kontrolki jest pochodną, nie działania żarówki w kierunkowskazach zewnetrznych.
Sądzę, że autor wątku wszystko sprawdzi, rozwiąże problem i napisze nam, co było przyczyną nie świecenia kierunkowskazu
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-11-2012 o 12:55
Stary 26-11-2012, 13:06   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
no ale to trochę dziwne, że żadna mu nagle nie świeci z żarówek zewnętrznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2012, 11:12   #8
ziomek25041986
Imię: MK
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. heh faktycznie nie wszyscy czytają ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. samochod jest u mechanika. zarowki sprawdzilem, podmienialem kierunkowskaz ale wszystko bylo ok. podlaczylem kompa u kolegi i nie daje prądu wogóle. mechanik powiedzial ze musi gdzies jakies zwarcie byc.
Stary 03-12-2012, 07:34   #9
ziomek25041986
Imię: MK
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
zwarcie robiła stara instalacja alarmowa która była zdemontowana zanim kupiłem auto. kabel jakis był przetarty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
