Stary 25-11-2012, 22:14   #1
wilu1975
Imię: max
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: MKIII
Postów: 26
Domyślnie dziwne huczenie na 5 i 6 biegu.
Witam. Mam pytanie odnośnie Forda Mondeo MK3 (130 KM, 6 biegów). Od kilku dni jestem jego właścicielem i zauważyłem, że gdy jadę na 5 lub 6 biegu słychać ciche jakby "huczenie" wydobywające się z przodu samochodu. (odgłos ten dźwiękiem przypomina niedomkniętą do końca szybę w czasie jazdy). Dźwięk jest tylko słyszalny w czasie jazdy na 5 lub 6 biegu bez względu na prędkość (tzn. w trakcie dodawania gazu jest bardziej słyszalny, niż podczas jazdy na tzw. biegu z góry). Milknie jeżeli dam na luz lub wcisnę sprzęgło. Dodam, że wszystkie biegi wchodzą super, dwu-masa podobno niedawno wymieniona. Proszę o jakieś porady. Z góry dziękuje za pomoc.
wilu1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 23:03   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Ford Mondeo MK3 dziwne huczenie na 5 i 6 biegu.
Sprawdz poziom oleju w skrzyni biegow
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 23:08   #3
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: dziwne huczenie na 5 i 6 biegu.
może to świst zasysanego powietrza?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 21:14   #4
wilu1975
Imię: max
Model: MKIII
Postów: 26
sprawdziłem dziś auto na kanale - silnik i skrzynia sucha żadnych wycieków, ale może uda mi się jutro podjechać do mechanika i sprawdzić faktyczny stan oleju w skrzyni. Jeśli będą jakieś braki to jaki olej dolać na uzupełnienie......
Nie wydaje mi się aby to był świst zasysanego powietrza, bo np jak jadę na 5 lub 6 biegu (na niskich obrotach, lub na wysokich) to słychać też ten szum, a jak jadę na innych biegach również na bardzo wysokich obrotach lub bardzo niskich to nic nie słychać.... Zauważyłem również, że ten dźwięk jest znacznie bardziej słyszalny podczas dodawania gazu.....
Stary 27-11-2012, 21:50   #5
wilu1975
Imię: max
Model: MKIII
Postów: 26
W przypadku ewentualnych braków oleju jaki można dolać ?, lub na jaki wymienić?
Stary 28-11-2012, 16:53   #6
wilu1975
Imię: max
Model: MKIII
Postów: 26
Dziś miechanik sprawdził skrzynie i brakowało ok. 0,5 litra oleju. Do tego ten olej był prawie czarnego koloru. Zaostał wymieniony na nowy Mobil AFT 320, wg. mechanika nadający się do mojej skrzyni model MMT6. Skutek tego wszystkiego jest taki, że nic sie nie zmieniło, szumy jak były tak są....... Teraz się zastanawiam czy dobry olej wlałem, oraz czy np przez braki oleju nie przytarło się łożysko na 5 i 6 biegu. Chodzi mi też po głowie czy to np nie wina łożyska podpory półosi........... ?
Stary 28-11-2012, 17:00   #7
deusx
Zarejestrowany: 07-05-2011
Rocznik: 1996
Postów: 35
Wątpię, aby brak pół litra oleju zatarł jakieś łożyska czy inne elementy. Być może zdarzyła się sytuacja, gdzie ktoś źle bieg wbił lub po prostu zużycie naturalne lub słabe sprzęgło i synchronizatory się napracowały nadto. Co do oleju, olej jak olej taki czy minimalnie inny różnicy zbytnio nie robi. Niektórzy leją kompletnie byle co i jeżdżą, no jak kto woli.
deusx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
