Stary 27-11-2012, 16:37   #91
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Kasowanie kontrolki wtrysku
Nie wiem czy zniknie od razu, ale elektryk od razu te błędy powinien skasować. Nie wiem czy masz takiego kompa pod ręką, w ASO powinni skasować 200-250 PLN.
Stary 27-11-2012, 16:45   #92
Ciapek1114
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-08-2012
Postów: 17
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ASO niby wgrywali mi to KTS-em Deryll widzę znasz się an tym trochę może podasz mi numer do siebie bym zadzwonił to może telefonicznie bym, to jakoś ogarnął do kupy.
Ciapek1114 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 16:52   #93
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Napisał Ciapek1114 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KTSa ma każdy zasmarkany Bosh Servis i wiem że ten tester guzik może. Coś mi nie pasuje z tym ASO jak piszesz. Jak ja swego czasu byłem w ASO to aktualizowali mi soft a to można tylko IDSem.
Masa ludzi na forum miała błąd spalania stukowego P233x i kodowanie działało. Być może trafiałeś na zakichanych mechaników. Ciekawe co by powiedział ten pan w tego twojego Bosha jakby naciągnął cię na regenerację wtryskiwaczy a tu dalej lipa bo komp nie łyka kodów.
Ostatnio edytowane przez Deryll ; 27-11-2012 o 16:55
Stary 27-11-2012, 16:54   #94
Ciapek1114
Imię: Krzysztof
Postów: 17
No właśnie pisząc to się trudno dogadać dobra wpisze w internecie kto ma WDS lub IDS ii może kogoś znajdę
To mówisz ze w serwisie forda będą mieli IDS lub WDS ? i mi to zrobią ?
jak tak to szukam najbliższy serwis forda i dzwonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
No właśnie masz rację też się nad tym zastanawiałem.
Już dzwoniłem do konkurencji w tym samym mieście co byłem u tego boscha. mówię do kolesia czy jest w stanie wgrać mi kody wtryskiwaczy do ECU koleś od razu zajarzył o co chodzi iże ma WDSa. a ten w serwisie jak się spytałem o WDS lub IDS to trochę się zachowywał jakby nie rozumiał o co mi chodzi.
Tak na koniec mam pytanie bo mam te numery wtrysków np 1. C0415A9C31F16... czyli rozumiem ze to te numery ( są spisane z wtryskiwacza po wyjęciu ) ma koleś wpisać WDS-em do ECU tak ? a ECU rozumiem ze to komputer ? i tym WDS -em am się podpiąć pod wtyczkę która jest nad lewą noga kierowcy ? Musze wszystko wiedzieć żeby mnie kolejny lamus nie zagiął jakimś pytaniem i nie naciągnął.
Ostatnio edytowane przez Ciapek1114 ; 27-11-2012 o 17:15
Stary 27-11-2012, 18:41   #95
uTuS
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: byl Focus Mk1, teraz Mondeo Mk3
Silnik: byl 1.4, teraz 2.0 TDCi :)
Rocznik: byl 1999, teraz 2004
Postów: 108
żebym nie robił popeliny to pisze tutaj- Czy jest możliwość przełozenia wtryskow z transita do mondeo ? mowa o silniki 2.0 tdci 115 km
i czy takie cos sie oplaca?
Ostatnio edytowane przez uTuS ; 27-11-2012 o 20:19
uTuS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 20:24   #96
uTuS
Postów: 108
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
