27-11-2012, 10:08 | #1 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
Program konfiguracji - ELMconfig
Właśnie została wydana nowa wersja programu ELMconfig (opisywanego szeroko w wątku w dziale C-max) obsługująca platformę Mondeo MK4 (a więc także S-max i Galaxy). Funkcje obsługi platformy MND MK4 na razie dostępne tylko w języku rosyjskim (w cyrylicy), a więc wymaga to posiadania odpowiednio skonfigurowanych Windowsów. Zapewne wkrótce zostaną przetłumaczone na angielski, tak jak pozostała część funkcji programu ELMconfig. Program do pobrania tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Trzeba także zainstalować biblioteki niezbędne do pracy programu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Opis sposobu przerobienia interfejsu ELM327 dla potrzeb tego programu w wątku podstawowym w dziale C-max: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-12-2012 o 08:27 |
27-11-2012, 16:21 | #2 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Odp: Program konfiguracji MK4 - ELMconfig
Czy tym programem można uruchomić autolock po ruszeniu? W filmiku opcję widać, ale czy można w ten sposób zmienić tę wartość?
Poza tym, czy zapisywanie tym programem zmian w GEMie (w dowolnej wersji) jest bardzo ryzykowne? |
27-11-2012, 18:06 | #3 | |
Postów: 17,029
W FF2/C-max/Kuga działa jak należy i jest wielu zadowolonych kolegów Co do cyrylicy - aby była widoczna poprawnie należy dokonać w panelu sterowania->ustawieniach regionalnych zmian wg załaczonego zrzutu ekranu.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-11-2012 o 21:14 |
28-11-2012, 19:54 | #4 |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
u mnie program nie działa. Mam nową wersję elm BT 1.4b i wyrzuca bład terminala - nieczytelne znaczki + komendę ATZ (inne programy działają bez problemu z moim interfejsem). Nie wiem po której stronie leży błąd, byc może trzeba jakoś specjalnie konfigurować ten program.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 28-11-2012 o 19:56 |
28-11-2012, 20:14 | #5 |
Postów: 17,029
Bez przeróbki ELMa program czyta tylko z HS-CAN (tylko ta magistrala jest oryginalnie podpięta).
Spora część ELMów sprzedawanych ostatnio u nas na allegro nie chce działać z ELMconfig. ELMy te (a dokładniej ryżowe klony) są przygotowane jedynie pod obsługę OBD2 a ELMconfig dość mocno wykorzystuje wszystkie możliwości chipsetu. Stąd problemy. Tu jest info jaki działa na pewno [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (aukcja tam wskazana się już kończy, ale zawsze można zerknąć na jej "następczynię")...
29-11-2012, 07:37 | #6 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
myślę że to jednak wina programu gdyż inne programy działają (pod OBD a standard szyny to inna bajka) a w elmkonfig też jest ten standard. Może tez występować niezgodność wersji elektroniki interfejsu w stosunku do oprogramowania.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta |
29-11-2012, 10:46 | #7 | |
Postów: 17,029
2) ELMconfig z tego co wiem pisany jest pod cechy oryginalnego EL327. Jaki jest rozrzut pomysłów na ryżowe klony tegoż możesz sobie tylko wyobrazić... Tak więc te ograniczenia wynikają bez wątpienia z konstrukcji ELMconfiga, ale dość trudno nazwać je "winą"...
29-11-2012, 14:19 | #8 |
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
być może jednakże jeżeli na interfejsie działa np. 10 programów a ten nie to oznacza że problem leży w danym programie a nie w interfejsie.
Nie chodzi o to co one mogą a czego nie tylko o to czy program obsługuje czy też nie dany interfejs. Co może elmconfig w przypadku Mondeo MK4 trudno powiedzieć bo jak na razie nie ma nikogo kto by się podłączył (lub się nie przyznaje do tego). Ja próbowałem i mi się nie udało. Nie przypuszczam by timeouty miały jakieś szczególne znaczenie ponieważ wg mnie to raczej kwestia podłączenia się i nadzoru a nie czasu.
29-11-2012, 14:37 | #9 |
Imię: Bartosz
Postów: 804
Kapsel_lg: jako informatyk napiszę Ci pewną zasadę: konkretne procesory (jak ten w komputerze) wymagają odpowiednich ustawień komunikacji. Np. wymagają ustawienia bitów parzystości, a także prędkości połączenia. Producent auta wiedział, że musi spełnić wymogi standardu OBD2, bo tyle mówi prawo. Jednak nie musi spełnić wymogów tego standardu w przypadku zmian w komputerze, a jedynie w przypadku odczytu podstawowych parametrów. Właśnie dlatego, jeśli ktoś napisał aplikację, która potrafi więcej, niż podstawowy standardowy interfejs, ta aplikacja może wymagać przestawienia jakiegoś parametru (tu prędkość transmisji) w chipie interfejsu. To, że ELMconfig nie odczytuje podstawowych parametrów bez modyfikacji interfejsu oznacza, że chłopaki ze wschodu nie chcieli bawić się w tworzenie softu, jaki już jest. Chwała im za to, że napisali soft, jakiego na rynku nie ma. Drobna niedogodność w postaci dostosowania urządzenia do transferu poleceń AT w odpowiedni sposób, to mała niedogodność w stosunku do możliwości, jakie taka operacja zapewnia.
P.S. Ależ się rozpisałem, pewnie nikt tego nie przeczyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kopydleusz ; 29-11-2012 o 14:38 Powód: dopisanie Post Scriptum |
29-11-2012, 15:33 | #10 | |
Postów: 17,029
Odnosze wrażenie, że nie wykonałeś w ogóle ustawienia prędkości... To nie jest nowy program (nowa jest tylko możliwość obsługi platformy MND4), więc w wątku w dziale FF2 prawie wszystko już jest. Jak będziesz miał z tym problem, możesz napisać na PRV, podam telefon i wytłumaczę. Jeśli to nie pomoże, to podaj na jakim chipsecie zrobiony jest Twój ELM i z jakim układem interfejsu USB. Bez tych danych sprawa w ogóle nie będzie rozpatrzona. Jak będziesz te dane znał, to możesz też sam zwrócić się do autora: nick 'civil-zz' na rosyjskim forum - tu masz ostatni z interesujących postów w sprawie ELMconfig; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Resztę ogarniesz bez problemu - forum jak forum. Zapomnij tylko o jednym - że ELMconfig będzie działał na każdym ryżowym klonie jak leci... Widziałem parę w środku i dziw bierze, że to z czymkolwiek działa.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-11-2012 o 16:11 |
Tagi |
diagnostyka , elmconfig |
