#131 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Co do windows 7 i 8 64 bit, może być problem z brakiem lub brakiem rejestracji pliku MSCOMM32.OCX. Przy braku pobrać z netu skopiować do folderu C://Windows/SysWOW64, rejestracja pliku, uruchomić cmd jako administrator i kolejno :
cd \windows\syswow64 regsvr32 c:\windows\syswow64\MSCOMM32.OCX |
#132 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Kolejna ważna uwaga o testowaniu ELM327 z ELMconfig (w dowolnej wersji):
1. Moim zdaniem ELMconfig nie współpracuje z PCM (sterownik silnika) silników 1,6 TDCi. Objawia sie to tym, że nie można przeczytać kodów DTC oraz VIN i innnych informacji na pierwszej stronie informacyjnej ELMconfig oraz przy czytaniu na stronie modułów kodów DTC z modułu PCM. 2. Moim zdaniem ELMconfig nie współpracuje z modułem BCM (ESP) oraz PCM (sterownik silnika) silnika 2,0 TDCi w samochodach Kuga AWD (4x4). Nie można przeczytać konfiguracji modułu BCM oraz kodów DTC modułów BCM, PCM i TCM 3. Moim zdaniem ELMconfig nie współpracuje z modułem SRM (BT/VC) w żadnym samochodzie Obserwacje oparłem na testach na co najmniej 2 samochodach w każdym ze spostrzeżeń. W związku z powyższym testowanie nieprzerobionego ELMconfig najprościej i najsprawniej przeprowadzić w oparciu o odczyt danych i konfiguracji zegarów (moduł HEC).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-11-2012 o 19:42 |
#133 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Dzięki wszystkim za pomoc.
#134 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Uwaga - pojawiła się nowa wersja programu ELMconfig 0.2.2b zawierająca wiele istotnych zmian - w tym obsługę samochodów na platformie Mondeo MK4!
Program jak zwykle do pobrania tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nowe funkcje w przeważającej mierze na razie dostępne są jedynie po rosyjsku (w cyrylicy), więc trzeba mieć odpowiednio skonfigurowane Windowsy. To co dotychczas było po angielsku - nadal jest.
#135 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
widzę doszła 3 strona w zegarach
#136 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
#137 |
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
ta strona dotyczy z tego co się orientuję wł/wył różnych sygnałów dźwiękowych jak np. śnieżynka od temp. i dla tego się dublują
#138 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Trzecia strona konfiguracji zegarów dotyczy tylko i wyłącznie dźwięków ostrzegawczych. A ta długa lista to przypadki kiedy będzie albo nie będzie 'bimbało' buczało czy dzwoniło...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze dla tych, którym do tej pory się nie udało zobaczyć poprawnie cyrylicy - należy w panelu sterowania->ustawieniach regionalnych dokonać zmian zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-11-2012 o 22:23 |
#139 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Tedi_K sory ale poproszę ciebie,czy mógłbyś wrzucić zdjęcie z przerobionego ELM-a tak,żeby było widać "nowe" połączenia. Wiem,że dał bym radę polutować jak bym widział z bliska. ELMa mam z tej aukcji w linku który wstawiłeś. Z góry dziękuje w imieniu swoim i zapewne jeszcze wielu forumowiczów.
#140 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
To raczej prośba do Leonova jak będzie przerabiał tę aktualną partię (którą oferuje do sprzedaży)... Ja mam swój poskładany i nie bardzo chcę go otwierać.
BTW - mam parę uwag od ludzi, że na tej aukcji podanej przeze mie obecnie gość sprzedaje ELMy nie działające z ELMconfigiem (inne niż ten, który kupiłem)! Warto więc 3 razy sprawdzić czy działa przed zabraniem się za przeróbkę!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-11-2012 o 23:43 |
