Stary 29-11-2012, 16:47   #1
Kikann
Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Unhappy Mondeo mk3 nie odpala
Witam.!
Mam problem z moim fordem, mianowicie ostatnio wracałem autem do domu, podczas jazdy zaczęły zapalać mi się wszystkie kontrolki, od ABS'U po AirBag,
gasły i zapalały. etc
Pozniej auto zgasło... Próbowałem odpalić auto normalnie i tutaj problem.
Podczas odpalania słychać tylko stuk w rozruszniki i w zamkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na zapłonie nie zapala sie kontrolka od "ładowania" (czerwony akumulator).
Tutaj mam pytanie dlaczego podczas przekręcania kluczyka zamki zaczynają stukac? o co chodzi... moze ktos ma jakiś pomysł?
gdzies wyczytałem że to może być wina alternatora... PROSZE O POMOC...
Mondeo rocznik 2001 2.0 TDDI...
Prosze o pomoc...
Kikann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 16:50   #2
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Domyślnie Odp: Mondeo mk3 nie odpala
Ale "krokwiaka" zabiłeś, hmm spróbuj na poczatek odpiąć akumulator na 30 min, jeśli to nie pomoże, sprawdz bezpieczniki.
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 16:58   #3
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
sprawdź alternator i akumulator - najlepiej podepnij drugi jeśli masz taką możliwość. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 17:36   #4
Kikann
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
odłączałem akumulator, auto stało pół dnia bez niego.
Tak podpinałem drugi akumulator, dalej dzieje sie to samo.
Wszystkie bezpieczniki są ok.
Dlaczego po przekręceniu kluczyka zamki w drzwiach zaczynają szaleć? od czego to moze zalezec? Wina komputera?
Bump: ps. Alternator spalony z niewiadomych przyczyn.
Stary 29-11-2012, 18:58   #5
salom
Nie ma skutku bez przyczyny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 18:58   #6
Kikann
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
domyślam się...
alternator , centralny zamek , mondeo , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
