![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Czy ma ktoś może aktywny system kontroli ciśnienia w kołach w FF2 lub FF2 po lifcie? Chodzi mi o system działający w oparciu o ABS/ESP. Uruchomiłem w swoich zegarach opcję resetowania DDS (adaptacji do aktualnego ciśnienia w kołach) i ta działa, niestety mój sterownik ABS na próbę uruchomienia opcji DDS odpowida niezrozumiale i negatywnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam sterownik ABS p/n 8M51-2C405-AA z oprogramowaniem ESP (z 09.05.2007). Jeśli ktoś ma tę opcję aktywną, to proszę o info na jakim sterowniku ABS/ESP lub na jakim oprogramowaniu da się to uaktywnić. Będę bardzo zobowiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam __________________
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-04-2012 o 00:51 |
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
1. Rok temu przy okazji wirusa miałem zrobiony update zegarów do wersji ROM 0509 2. Sterownik ESP(BCM) to 8M51-2C405-AA, oprogramowanie ESP (z 09.05.2007) 2. Aktywację DDS`a wykonałem programem ELM FF2 (zegary i sterownik ESP) w lutym tego roku. 3. Po wykonaniu resetu DDS (zegary i przytrzymanie przycisku na manetce kierunkowskazów). nie spuszczałem powietrza z koła w celu sprawdzenie poprawności działania. Jeździłem do maja - nic się nie pojawiało. Wymieniłem koła na letnie, myślałem, ze teraz coś sie stanie. Niestety, również nic się nie pojawiło. W zasadzie pogodziłem sie z tym, że DDS nie działa i zapomniałem o nim. Trzy tyg. temu zmieniłem opony na zimowe. Przejechałem jakieś 50km i nagle mym oczom ukazał się komunikat w stylu "Sprawdź ciśnienie w kołach" - DDS zadziałał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wykonałem ponowny reset DDS`a i dalej jeżdżę. Czemu komunikat nie pojawił się na wiosnę? Zapewne koła miały bardzo zbliżone parametry (ciśnienie, średnica). Teraz różnice widać były większe. I to by było na tyle. PS Przez pewne niedopatrzenie post ten pojawił się tu, dotyczy on jednak FFII Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 29-11-2012 o 17:50 |
#3 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: KUGA
Postów: 34
Aktywowałem DDS'a w KUGA w module BCM najnowszą wersją ELMconfig 0.2.2b.
Wersja zegarów 511. Pojawiło się dodatkowe okienko na wyświetlaczu. Niestety nie jestem na razie w stanie sprawdzić, czy system działa. Znajomy, który ma wbudowany fabrycznie system DDS oparty na ESP w Seacie Leon twierdzi, że kiedyś udało mu się przejechać 30 km z połową powietrza w oponie i system nie zadziałał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Ten system jest w miarę głupi i zazwyczaj wykrywa ubytek powietrza w kole dlatego, że na tej samej osi koła kręcą się z różną prędkością obrotową. Oczywiście poprawka na skręcone koła jest uwzględniana.
Zmiana kół na większe bądź mniejsze i to dużo nawet nic tu nie zmieni i system nie powinien wtedy zadziałać, bo nie ma jak porównać, że koła mu się zmieniły. Jedyne co jest w stanie wykryć to dysproporcje pomiędzy prędkością kręcenia się kół.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#5 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Nie do końca - system zapamiętuje obwód każdego z kół. Po to jest funkcja kalibrowania systemu dostępna z menu zegarów. Zmiana w stosunku do zapamiętanych parametrów powinna wygenerować komunikat.
Problemem zapewne jest nie do końca właściwy soft sterowników ESP - już pozwala ustawić parametry a jeszcze nie reaguje właściwie na zmiany. Podbne sytuacje występowały wielokrotnie z softem fordowskich modułów (np. ROM zegarów 0203 pozwalał na ustawienie informowania o aktywości nagrzenicy elektrycznej ale samo informowanie miał skopane). BTW - miałem dokładnie taki system DDS w Audi Q5 i działał całkiem precyzyjnie (0,5 atm ubytku - komunikat na zegarach).
#6 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Jeśli jedno koło będzie miało promień mniejszy, to będzie się musiało poruszać szybciej (więcej obrotów) aby pokonać tą samą drogę. I tylko to jest w stanie wykryć system DDS. Jeśli spuścisz powietrze z wszystkich kół, to będziesz jechał wolniej, chociaż licznik będzie pokazywał taką samą prędkość przy tym samym biegu i prędkości obrotowej.
#7 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Ale przecież nie piszemy podręcznika oszukiwania systemu DDS. To jest oczywiste, że liczy liczbę impulsów z każdego z kół - tyle, że robi to na nieco dłuższym niż jeden obrót koła odcinku. Stąd oczywiście większa niż zakładasz dokładność systemu.
Jak będziesz aptekarsko upuszaczał powietrze z kół to oszukasz system - i swoją kieszań przy okazjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Opony nie są (nawet dla Ciebie) za darmo... Przy normalnym użyciu system potrafi wykryć ubytek niewielkiej ilości ciśnienia - właśnie dzięki temu, że liczy obroty na dłuższym odcinku drogi i z założeniem, iż jednakowy ubytek ciśnienia w obu kołach osi jest znikomo mało prawdopodobny (dopuki Ty nie zabierzesz się za upuszczanie powietrza po swojemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-11-2012 o 14:03 |
#8 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Po ok. 50 km jazdy wywalił mi komunikat "Sprawdź ciśnienie..." Zmieniła się widocznie średnica kół w stosunku do letnich, ale wszystkich tak samo. Mimo tego DDS wyłapał tą różnicę. Więc, nie jest (chyba) tak, jak Ty uważasz. Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 30-11-2012 o 17:57 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2011
Model: Ford Focus II GHIA kombi
Silnik: 2.0 TDCi 136 KM
Postów: 6
Mam pytanie, czy w FF2 z 2006 istaniał inny pomiar ciśnienia powietrza w kołach niż system DDS. Samochód posiada w kołach czujniki ciśnienia. Podczas zmiany całych kół na zimowe, żaden komunikat na wyświetlaczu sie nie pojawia. W ELMconfig checkbox w module BCM przy pozycji DDS jest niezaznaczony.
#10 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Fabrycznego TPMS w FF2 nie było.
