Stary 24-11-2012, 16:51   #101
rosiaktotti
Avatar rosiaktotti
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB
Postów: 14
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
wszystko skręciłem i jest okej
Ostatnio edytowane przez rosiaktotti ; 24-11-2012 o 17:47
rosiaktotti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2012, 18:06   #102
mirek79
Imię: mirek
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: mk1 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
Witajcie forumowicze,posiadam mk1 z 95r. 1.8TD,również wieje mi na przednia szybę ale problem mam taki że nagle przestały działać biegi 1 2 i 3 a 4 dziala na zew. i wew. obiegu.Czytając wasze wypowiedzi myślałem że też mam problem z zieloną gumką,ale jak się okazało w moim regulatorze od siły nadmuchu nie ma wejścia na wężyki są tylko dwa wejścia od elektryki,moje pytanie czy regulator ustawienia nadmuchu też ma zieloną gumkę i dlaczego nie działają biegi 1 2 3,z góry dziękuje i pozdrawiam.
mirek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 14:59   #103
cajmer83
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 26-11-2012
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 Zetec
Rocznik: 1997
Witam kontakt z witkiem i nawiew sprawny też wiało na szybę co się okazało nieszczęsna gumka nawet nie ma sensu kupować panelu uzywanego gdyz nie wiadomo jak to pochodzi długo a może juz uszkodzony panel kupimy tu zakładamy gumkę i hula aż miło u mnie się rozlała ta zielona gumka wyczyściłem i zmontowałem tą od witka i wszystko wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cajmer83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 19:43   #104
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał mirek79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszkodzony jest rezystor dmuchawy.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 22:16   #105
mirek79
Imię: mirek
Model: mk1 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
witam,problem rozwiązany,upalony był kabelek przy rezystorze dmuchawy,biegi działają a rezystor nie jest jeszcze taki zły,a gumka WitkaG mi nie pomoże,ponieważ w mk1 jest inne rozwiązanie niż w mk2,jutro przedmucham wężyki od regulacji nawiewów może pomoże pozdrawiam
Stary 06-12-2012, 23:05   #106
marsuch
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: mondeo MK II
Silnik: TD
Rocznik: 1998
Witam Wszystkich!
I jako kolejny zadowolony polecam gumki/uszczelki robione przez Witka!A do czasu nadesłania przez niego gumki(ok.jednego dnia) silikon także wytrzyma.Jednak warto zainwestować w jego produkt bo wieje mocniej i nawiew jest bardziej kontrolowany!!Pozdrawiam
marsuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 14:21   #107
karol90
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 4
witam, jako ze od niedawna jestem posiadaczem mondeo mk II, i ja jestem zmuszony walczyc z nawiewemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak poprzednicy tez wieje tylko na szybe, wiec zaczalem grzebac, rozbebeszylem wszystko lecz mam troche inny problem, a mianowicie "zielonej gumki" u mnie w ogole nie bylo. Zmostkowalem 1-3 przewod, co oczywiscie nic nie dalo. I tutaj pojawia sie problem bo wydaje mi sie ze w ogole nie dochodzi cisnienie(nigdzie?) po lewej stronie od kierowcy sa takie 2 male puszeczki i z nich takze ani nie dochodzi ani nie wychodzi cisnienie. Gdzie moze tkiwc problem bo nie wiem za bardzo gdzie dalej szukac? Ktore przewody sie dalo to udroznilem... ?????
karol90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 14:58   #108
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Kolego układ działa na podciśnienie. Wszystko zaczyna się od czarnego wężyka w komorze silnika (fotka 1). Tam zacznij. Drugie miejsce to akumulator podciśnienia (fotka 2), wężyk musi być czysty powinien zasysać. Akumulator znajdziesz blisko wentylatora nad nogami pasażera.
Idź dalej sprawdzaj przewody które dochodzą do przełącznika kierunków nawiewu i siły nawiewu.
Zieloną gumka a raczej jej szczątki (skoro jej nie znalazłeś w przełączniku siły nawiewu) znajdziesz w wężykach. Najlepiej wszystko przedmuchiwać sprężonym powietrzem.
Aż znajdziesz podciśnienie...
Typ Pliku: jpg komora_silnika.jpg (11.8 KB, 527 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg akumulator_podciśnienia.jpg (20.0 KB, 490 wyświetleń)
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 16:36   #109
karol90
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000
Postów: 4
no i uporalem sie tymczasowo z bestia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zanim zajrzalem na forum znalazlem pekneicie wezyka ktory trzymasz na pierwszej fotce, dosztukowalem, zaslepilem czarny wezyk kolo przelacznika sily nawiewu i narazie smiga az milo. Zanim zamowie u kolegi gumke musi wystarczyc.
Stary 10-01-2013, 09:33   #110
Lucek
Postów: n/a
Witam wszystkich i podpinam się pod temat mam MK2 sedan 1.8 benzyna z 1998r i problem z ogrzewaniem działa tylko na przednią szybę nie dmucha na innych pozycjach tylko i wyłącznie przednia szyba jak bym nie ustawił po odpaleniu auta słyszę syczenie powietrza jak mniemam to pewnie magiczna zielona gumka. Czytałem iż Witek ma ciekawe gumki na uporanie się z tym problemem. Zaraz ide pogrzebać według tego co pisaliście sprubuje sam dojść co i jak bo w warsztacie koleś zaśpiewał 200zł a to ostateczność zdziercy.
Idę zerknę okiem na przewody. Macie jakieś patenty jak by to zrobić samemu bez mechanika.
Ostatnio edytowane przez Lucek ; 10-01-2013 o 09:37
  Odpowiedź z Cytatem
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
