Stary 26-09-2012, 19:40   #11
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie klimatyzacji - dezaktywacja.
Napisał gawelmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak zrobisz włącznik-włącznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to klima będzie się ząłaczała (także z guzika) tylko przy włączonym MASTER-WŁĄCZNIKU...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem strasznie kombinujesz - włączenie klimy przy nawiewie na szybę ma za zadanie osuszyć powietrze, czyli błyskawicznie odparować szybę.
Ale jak chcesz to przerabiaj - sam się bedziesz z tym męczył...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2012, 20:45   #12
gawelmi
Imię: Gaweł
Zarejestrowany: 25-03-2012
Model: C-max
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 18
No i zmęczyłem temat. Wszystko działa tak jak sobie zakładałem. Zrobiłem obejście włącznika na pokrętle kierunku nawiewu powietrza. I mówiąc skromnie - miałem rację - jest to włącznik oparty na krzywce pokrętła. Już niedługo umieszczę fotki z całości, postaram się w miarę jasno opisać co i jak udało mi się udoskonalić. W razie wątpliwości - pytajcie.
Mi.
gawelmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 21:10   #13
Postów: 18,074
Gratulacje. Pożytek z roboty moim zdaniem żaden. Chciałeś-masz.
Innym odradzam, bo nawiew na szybę ma błyskawicznie ją osuszyć - a klima w tym pomaga wybitnie.
Przecież jak wyłączysz nawiew na szybę, to klima także się wyłącza. Jazda ciągle z nawiewem tylko na szybę moim zdaniem jest bez sensu, więc twoje "nerwy" na włączoną w tym położeniu klimę ciągle są dla mnie zagadkowe...
Np. ja mam klimatronika, nastawiłem sobie raz w życiu 21,5st. C "auto" i to mi całkwicie wystarcza - nie zaprzątam sobie głowy kwestią, czy klima chodzi czy nie. Jak trzeba włączyć nawiew na szybę - to włączam i jak zrobi swoje wracam do ustawienia podstawowego. Co tu może człowieka denerwować????
Przecież trochę podonie jest w klimie manualnej - masz nastawioną jakąś temp. i kierunek nawiewów, następnie włączasz na jakiś czas nawiew na szybę i następnie wracasz do tego położenia podstawowego - gdzie tu miejszce na "nerwy", że w trakcie nawiewu na szybę coś się zrobiło automatycznie????
Stary 30-11-2012, 22:34   #14
kysiek_000
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-11-2012
Model: C max
Silnik: 1,6 tdci
czy może spotkał się ktoś z problemem nawiewu...tj wogóle nie działa max na szybe..przy włączeniu funkcji szybkiego odparowania poprostu nawiew "cichnie" zamiast iść na maxa, przy małym wiatraczku zwiększa obroty, przy dużym zmniejsza... poza tym mam wrażenie że przy maksymalnych obrotach nawiew jest zbyt lekki..jakby nie dawał rady
kysiek_000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 00:03   #15
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
zajrzyj do filtra kabiny,
Stary 05-12-2012, 19:43   #16
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
kysiek ooo. myśle że przy twojej dmuchawie ktoś majstrował i pomylił przewody przy silniczku, dlatego jak chcesz zwiększyć obroty to je zmniejszasz i odwrotnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 19:50   #17
Postów: 18,074
Z tego co kojarzę, to były dwa rodzaje sterowników klimatronika (przedliftowego?) do FF2/C-maxa - różniły sie właśnie m.in. "polaryzacją" sterowania silnika dmuchawy. Był na pewno o tym wątek jak przerobić klimatronik przedliftowy na poliftowy - i tam to właśnie "wychodziło". Może ktoś zamieniał moduł klimatronika i nie zwrócił na to uwagi? Trzeba poszukać...
Stary 07-12-2012, 16:56   #18
kysiek_000
Imię: Krzysztof
Model: C max
Silnik: 1,6 tdci
Biorąc pod uwagę to, że jestem kompletnym laikiem w tych tematach a u mnie w mieścinie są pseudo fachowcy, którym nie chce się szukać, to będę trochę błądził..Tak jak kolega (antek) wspomniał zamierzam wymienić filtr kabinowy oraz spróbuje inny panel sterowania klimatronika, gdyż ostatnio nawet po wizycie u "fachury" już nawet nie mogę zmienić temperatury i kierunku nawiewu...ciągle 22 st C..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
