Stary 02-12-2012, 00:20   #991
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Pytanie czy była sprawdzana pompa CR ? druga sprawa czy czasem któryś z czujników nie padł, np. czujnik położenia wałka rozrządu, cz. położenia wału korbowego, czujnik(i) na szynie CR, pompy CR, w układzie turbo... jest tego trochę.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 15:40   #992
jaxon111
Imię: artur
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: ford focus
Silnik: tdci 100km
Zgodnie z obietnicą piszę co i jak z moim focusem. Powód możecie przeczytać na postach wcześniej .Więc do rzeczy autko pracuje bez problemu nic się nie dzieje niedobrego .
Praca silnika równa i co najwarzniejsze nie szarpie jak jest zimny.
Mam tylko jedno pyanie jak prawidłowo powinny byc zakodowane wryski chodzi mi o kolejność wpisywania kodów?
jaxon111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2012, 21:05   #993
martin11111
Imię: Martin
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDi
mialem klopoty z EGR -wymyty itp... niedawno blad ze stykami przewodow ,,,wyczyscilem i teraz pali sie wszystko ,,sprezynka i .. silnik...ale auto jezdzi. Pokazuje teraz blad P242F Czy ktos mi moze pomoc ??????
Martin
acha Mondeo 2006 r -130 / 2l. TDi
martin11111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2012, 09:25   #994
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał martin11111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego niestety muszę cię zasmucić. Błąd oznacza definitywny koniec DPFa. Jeżeli chcesz aby doraźnie auto w miarę chodziło to wytnij filtr i wstaw rurę. Błąd zmieni się na P244A ale nie będzie trybu awaryjnego. Próby regeneracji przez ECU będą jednak następować, przez co podniesie się poziom oleju i siwe zadymy za tobą podczas ich trwania. Jednak lepiej jak od razu umówisz się z HEKO na wycinkę i mały chips.
Bump:
Co najwyżej TDCI HCPR 125 PS.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 17:05   #995
miras1
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Audi A6
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 6
Podepnę się pod temat.
Mianowicie wczoraj podczas manewrowania pod marketem ,wywaliło mi sprężynkę.
Auto nie zgasło lecz nie reagowało na gaz.
Zaparkowałem i zgasiłem auto.
Po ponownym bezproblemowym uruchomieniu silnika objawy znikły.
Czy to oznacza że coś zaczyna się:cenzura:
miras1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 21:25   #996
yarosyaros
Avatar yarosyaros
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 197
Napisał Kinga1992 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie pytanie, może i dziwne...czy ten czarny dym z rury wydechowej po wymianie wtrysków powinien zniknąc?
Kolego każdy diesel kopci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yarosyaros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 18:17   #997
Etherway
Avatar Etherway
Imię: jed
Zarejestrowany: 14-08-2011
Model: Mondeo Mk.III
Postów: 6
Przeczytałem cały wątek ale swojego problemu nie znalazłem...U mnie sprawa wygląda tak- po jeździe, nie ważne czy 2 czy 200km i zgaszeniu silnika od czasu do czasu po krótkiej chwili (5-15 minut) nie mogę go odpalić. Rozrusznik kręci i miga kontrolka świec. Po wyłączeniu do zera, odczekaniu chwilki kręci i odpala normalnie. Poza tym wszystko jest ok, żadnego spadku mocy, nadmiernego dymienia, falowania obrotów czy samoistnego gasniecia silnika. Dodam, że w ogóle rzadko kiedy muszę czekać na podgrzanie świec, w 99% przypadków odpala od razu po przekreceniu kluczyka. Silnik to 130 konne tdci i ma nakręcone 290tys km. Czy ktoś z Was spotkał się z takimi objawami? Póki co jest to dla mnie tylko lekko niepokojące bo od jakiegoś roku wystąpiło może z 5 razy ale ostatnie 2 w ciągu tygodnia czasu...
Etherway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 18:31   #998
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
jak tam czujnik obrotów?
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 18:42   #999
Delta
Energia z Zachodniopomorskiego
Avatar Delta
Imię: Marta
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: FOCUS GHIA, FOCUS MK3 TITANIUM, ECOSPORT ST LINE
Silnik: 1.8 TDCI, 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.5 ECO BLUE 125KM
Rocznik: 2004,2012,2019
Postów: 6
ja kilka dni temu wymieniałam świece bo miałam co jakiś czas problem z odpaleniem(nie zależnie od pogody,temperatury,czasu postoju),rozrusznik kręcił elegancko,żadnych innych niepokojących objawów nie było więc pomyślałam że to one mogą być przyczyną na warsztacie dowiedziałam się że mam luzy na przewodach paliwowych i od czasu do czasu zasysa mi się powietrze,paliwo nie dochodzi i....wiadomo co dalej
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
"MOC JEST BOGIEM,PRĘDKOŚĆ NAŁOGIEM,TURBO PODSTAWĄ,NITRO ZABAWĄ..."
Delta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 19:19   #1000
Etherway
Avatar Etherway
Imię: jed
Postów: 6
Napisał kicaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak tam czujnik obrotĂłw?
Szczerze mówiąc nie wiem, profilaktycznie może go wymienić? Chociaż z przeglądu tematów wywnioskowałem, że czujnik jest do wymiany kiedy silnik gaśnie sam z siebie, mój sam nie gaśnie
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
